Проблема с регистратором N1008f
ReGaN
Сообщение ReGaN » 31 окт 2017, 19:03
Здравствуйте. Очень прошу Вас помочь. Регистратор n1008f. Прихожу утром и вижу, что на экране монитора такое сообщение «В процессе обслуживания, соединить с инженером пожалуйста SN:… » При вводе моего пароля ни чего не происходит. Больше ни куда не пускает. Что делать? https://yadi.sk/i/uP1Fu2R13PGv38" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Проблема с регистратором N1008f
Сообщение GenaSPB » 31 окт 2017, 19:53
Поиск по прежнему рулит в процессе обслуживания
ReGaN
Сообщение ReGaN » 01 ноя 2017, 10:49
Продавец у которого покупал выслал коды на нужную мне дату. После ввода пароля ни чего не происходит, через нескольких попыток раздается продолжительный сигнал и выскакивает сообщение типа "Ваш аккаунт заблокирован(07981208)"
https://yadi.sk/i/kahwEhbT3PHxjy" onclick="window.open(this.href);return false;
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 01 ноя 2017, 13:52
После перезагрузки регистратора из CMS на ПК можете попасть на регистратор?
ReGaN
Сообщение ReGaN » 01 ноя 2017, 17:55
Я его нахожу в сети по IP, но зайти не могу
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 01 ноя 2017, 18:20
ReGaN писал(а):Я его нахожу в сети по IP, но зайти не могу
Если других пользователей никаких нет, то на плате ищи и подключайся к TTL, выкачивай дамп, стирай область данных.
ReGaN
Сообщение ReGaN » 01 ноя 2017, 18:26
Если можно поподробнее как это? Просто ни когда не сталкивался.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 01 ноя 2017, 18:37
ReGaN писал(а):Если можно поподробнее как это? Просто ни когда не сталкивался.
На форуме только об этом и пишут!
Варианты сброса обсуждались на форуме: зачистка области из загрузчика, выпайка флеша и зачистка его программаторе, сброс области данных подготовленным файлом для USB для режима восстановления.
Все дело в том, что название устройства не говорит о конкретной модели XM, по которой можно было бы предложить план действий!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 01 ноя 2017, 18:38
Что конкретно высылал продавец?
После перезагрузки аккаунт Admin блокирован или даёт какие-то попытки?
ReGaN
Сообщение ReGaN » 01 ноя 2017, 18:50
Продавец выслал:"you need to fill in super paasword accordingy to the date,
password WQEj32773 if NVR date: 20171101
KbtUpH4792 if NVR date: 20171102
and if still not succeeded , cut off the power for around 20-25minutes , and then restart it , and relogin with super password ".
после того как я ему написал ,что не могу зайти он выслал мне пароль: 531539. После ввода этого пароля выходит сообщение "воити с правами администратора" нажимаю ОК, регистратор перезагружается и снова пишет "В процессе обслуживания, соединить с инженером пожалуйста SN:… »
ReGaN
Сообщение ReGaN » 01 ноя 2017, 18:53
Снова ввожу пароль 531539(на другие пароли не реагирует ) и снова перезагрузка
ReGaN
Сообщение ReGaN » 01 ноя 2017, 19:07
Что бы посмотреть конкретную модель надо разобрать и посмотреть на плате? Есть у меня прошивка которая для него подходит! Я его случайно прошил и он после этого работал.
