плат видео наблюдения coovision xa-9608 и программа линия
Denzot
Сообщение Denzot » 01 ноя 2017, 18:40
Производитель: coovision
Размер модели: XA-9608
video compression formation: H.264
video/audio input: 8/4channel
resolution: PAL
Все заработало картинка с камеры есть! Но теперь задача как эту плату прикрутить к Программе "Линия видеонаблюдения!
У этой платы ПО из двух частей серверная часть
И клиент CMS часть
CMS конектится по порту 1688 но линия этот порт не видит
Есть еще вариант зайти через браузер
Но при вдеде открывается собственная ВЕБ CMS!
Может кто знает как из этого всего безобразия вытащить видео поток чтоб его увидела линия видеонаблюдения ?
Re: плат видео наблюдения coovision xa-9608 и программа лини
Сообщение kROOT » 01 ноя 2017, 19:21
В списках совместимостей линии есть данное оборудование? Почему вдруг решили, что оно должно работать?
Сообщение GenaSPB » 01 ноя 2017, 22:05
Ищи по каналам ссылку на rtsp потоки и запихивай их в линию.
kROOT писал(а):В списках совместимостей линии есть данное оборудование?
У Линии ваще нет списка поддерживаемого оборудования. Они только по onvif и rtsp работают. :shock: Не хотят запариваться с поддержкой нативных протоколов. А в лицензировании дырень с парадные ворота.
Denzot
Сообщение Denzot » 01 ноя 2017, 23:06
GenaSPB писал(а):Ищи по каналам ссылку на rtsp потоки и запихивай их в линию.
я не уверен и не утверждаю что данная плата есть в списках линии !
Я писал в devline где мне ответили что их ПО работает только с их платами.........
Но до того как я купил выше указаную плату у меня был "жил" китаец аналоговый регистратор нонейм так сказать, который не хотел работать с родным софтом по локальной сети.
В то же время линия поймала его потоки в виде
rtsp://admin:@192.168.1.18:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp" onclick="window.open(this.href);return false;
rtsp://admin:@192.168.1.18:554/user=admin&password=&channel=2&stream=0.sdp" onclick="window.open(this.href);return false;
и так далее то есть в ссылке меняется только номер канала!
а с этой платой так не получается :(
Вот я и спрашивают совета у знающих людей как мне вытащить подобный поток (ссылку) для этой платы !
Denzot
Сообщение Denzot » 01 ноя 2017, 23:52
Из за чего эта вся заморочка :
у меня 5 аналоговых камер уже стоят давно и провода от них замкрованы! поэтому мне и приходится мудрить чтоб эти 5 камер остались как есть но при этом совместить с цифрой через одну прогу
вот так
Denzot
Сообщение Denzot » 01 ноя 2017, 23:53
сейчас же проверю этот вариант ! и отпишусь
попробовал несколько вариантов не работает :(
Кто нибудь может сказать у этой железки есть ли вообще поток rtsp ???
