Удаленное подключение к видеорегистратору по wi-fi
sandrobmw
Сообщение sandrobmw » 02 ноя 2017, 09:25
Всем привет! вопрос такой, есть трибридный видеорегистратор NV TDVR 23A1601 на 16-камер который стоит в цехе и к нему подключены камеры 10шт. а административное здание находится от него в метрах 150. хотелось бы просматривать все с камер в ад. здании, по utp вариант провести отпадает, есть ли какие то другие варианты может как то по wi-fi или же какие то есть передатчики которые могут передавать сигнал не теряя качество картинки?
KonBez
Re: Удаленное подключение к видеорегистратору по wi-fi
Сообщение KonBez » 02 ноя 2017, 10:27
Сначала скажите почему витая пара отпадает, если можно использовать приёмо-передатчики. Гуглите wi-fi мост Ubiquiti
Сообщение kROOT » 02 ноя 2017, 11:55
микротики тоже тема.
sandrobmw
Сообщение sandrobmw » 02 ноя 2017, 16:00
KonBez писал(а):Сначала скажите почему витая пара отпадает, если можно использовать приёмо-передатчики. Гуглите wi-fi мост Ubiquiti
Витая пара отпадает так как на территории производства закатали новый асфальт а проложить кабель не смогли по каким то причинам, по воздуху шеф не хочет прокладывать, остается вариант только по приемо-передатчикам, буду гуглить, спасибо!)
Сообщение Sergiodemaster » 03 ноя 2017, 11:07
А в цеху локалки нет?
Если есть, имеет смысл рассмотреть вопрос интеграции в нее.
Либо ubiquiti, либо микротик.
Уби проще настроить.
Сообщение kROOT » 03 ноя 2017, 12:40
примеров готовых конфигураций для объедения ЛВС через микротик в сети куча, совсем не обязательно читать всю документацию. У меня знакомый установщик онлайн касс и 1с-ник, совсем не сетевик, объединяет офисы через микротики.
sandrobmw
Сообщение sandrobmw » 07 ноя 2017, 09:26
Sergiodemaster писал(а):А в цеху локалки нет?
В цеху локалки нету, если я допустим поставлю ubiquiti он будет в общей сети ад. здания или же просто я смогу заходить на рег через какой то комп где будет стоять приложения для ibiquiti для просмотра камер? или его можно как то просматривать через тот же CMS
sandrobmw
Сообщение sandrobmw » 07 ноя 2017, 09:34
kROOT писал(а):примеров готовых конфигураций для объедения ЛВС через микротик в сети куча, совсем не обязательно читать всю документацию. У меня знакомый установщик онлайн касс и 1с-ник, совсем не сетевик, объединяет офисы через микротики.
я так понял по цене микротик с ubiquiti особо разницы нет.
Сообщение Sergiodemaster » 07 ноя 2017, 11:06
sandrobmw писал(а): В цеху локалки нету, если я допустим поставлю ubiquiti он будет в общей сети ад. здания или же просто я смогу заходить на рег через какой то комп где будет стоять приложения для ibiquiti для просмотра камер? или его можно как то просматривать через тот же CMS
Как сеть протянет/настроите.
Но я бы не стал так делать. Не стоит скатываться из экономии средств в нищебродство.
Сообщение kROOT » 07 ноя 2017, 16:11
Sergiodemaster писал(а):Но я бы не стал так делать. Не стоит скатываться из экономии средств в нищебродство.
Обычно ведь как бывает. директору пишется докладная что с такой то необходимостью требуется оплатить счет. И если там 100 баксов, то директор без проблем подпишет, а если 1000, то развернет.
И тут встает дилемма, или бегать по каждому чиху в соседний цех или немножко повредить безопасности сети.
sandrobmw
Сообщение sandrobmw » 07 ноя 2017, 16:39
В общем я в замешательстве) понятное дело что это не безопасно, но и выбора так такого нету.
Сообщение kROOT » 07 ноя 2017, 18:23
Если нужно с одного компа смотреть, то ставите туда 2ю сетевую карту, на нее другую сеть и в эту сеть добавляете точки доступа и регистратор.
Но если сеть небольшая, с десяток пользователей и уровень безопасности на предприятии не критичный, то по мне достаточно парольной защиты.
Вот если компов под сотню, то тут так и так нужно вводить правила сетевой безопасности.
