Варианты подключения IP камер
bert
Сообщение bert » 05 ноя 2017, 17:19
Приветствую, форумчане. Имеется объект, на который надо установить порядка 16 камер (имеют поддержку poe). Расстояние до самой дальней камеры около 60 метров. Варианты их подключения -
1. подключить их все к регистратору имеющему 16 портов poe
2. подключить их к poe коммутатору (рассматриваются SF220-24P-K9 или DES-1210-28P)
3. подключить к обычному коммутатору и запитать их от внешнего блока питания. Питание на них заводить по свободной паре в UTP.
Все камеры с ИК подсветкой, будут находиться внутри помещения. Какая скорость интернета будет на объекте, пока не знаю.
Какой из этих вариантов вы бы предпочли? Может быть есть особые мнения? Заранее благодарю.
Re: Варианты подключения IP камер
Сообщение ALEX_SE » 05 ноя 2017, 17:24
SF220-24P-K9
а камеры и регистратор уже выбраны? какие?
bert
Сообщение bert » 05 ноя 2017, 18:01
Регистраторы рассматриваются - RVi-IPN16/2-PRO, RVi-IPN16/2-PRO-4K и RVi-IPN16/2-16P-4K.
Камеры - RVi-IPC32МS-IR, RVi-IPC32S (2.8-12 мм), RVi-IPC31МS-IR.
Сообщение kROOT » 05 ноя 2017, 18:21
Если уж камеры выбраны с РоЕ, то рассматриваем только 1 и 2 вариант. Если в регистратое уже встроено РоЕ, то на него и заводить. Если есть возможность выбрать регистратор без РоЕ (а они дешевле), то проще в плане монтажа и обслуживания системы иметь отдельный РоЕ коммутатор. Можно даже разделить сеть на 2 сегмента и поставить 2 коммутатора по 8, если это будет выгодно в плане прокладки витой пары.
bert
Сообщение bert » 05 ноя 2017, 19:11
Я склоняюсь к RVi-IPN16/2-16P-4K с 16 портами poe. По стоимости он соразмерен с обычным регистратором + коммутатор poe, но девайс новый, соответственно как он зарекомендовал себя в работе - большой вопрос.
Сообщение kROOT » 05 ноя 2017, 21:33
Питание это одно из самых уязвимых мест и иметь в одном корпусе две составляющих это больше шансов иметь проблемы с восстановлением системы.
Ну и вынести коммутатор поближе к центру камер и довести 1 кабель до регистратора облегчает задачу монтажа.
bert
Сообщение bert » 05 ноя 2017, 22:51
Понял. Спасибо. Ещё один момент. SF220-24P-K9 - роутер и регистратор можно подключать на любые его poe порты или лучше их подключить к отдельным гигабитным портам?
Сообщение GenaSPB » 05 ноя 2017, 23:07
Рег в гигабитный порт.
