Некитайская прошивка для Dahua DH-IPC-HDW1225C
Имеется сабж, купленный непосредственно в Китае... Вебморда только на китайском без возможности переключиться на какой-нибудь другой язык. Подозреваю, что буква С в конце и означает, что для Китая. Вопрос, можно ли ее перепрошить на английскую прошу и где ее найти, если можно?
Ссылка на магаз, где была куплена эта камера: тыц.
Re: Некитайская прошивка для Dahua DH-IPC-HDW1225C
А смысл в камере то прошу менять? Настроили 1 раз и пусть себе висит снимает.
Да оно понятно - с базовыми настройками там можно и так разобраться (айпишник задать, юзеров, пароли). Но там, судя по всему, еще куча всякого разного, фиг пойми, чего именно...kROOT писал(а):А смысл в камере то прошу менять? Настроили 1 раз и пусть себе висит снимает.
Вот и подумал, может, кто имеет такую. Вряд ли, конечно... Но вдруг?
http://www.dahuasecurity.com/ru/product ... -2261.html" onclick="window.open(this.href);return false;
SMART Professional Surveillance System
http://www.dahuasecurity.com/download_detail_5581.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Вопрос по этой камере облако от Dahua проверяли? Работает?
Опыт показывает, что дефолтные настройки подходят для большинства случаев. Что Вы хотите там найти? Чтобы со 100 метров номер определялся? Или распознавание лиц с выводом тревоги на мобильный?fosa20052 писал(а):Но там, судя по всему, еще куча всякого разного, фиг пойми, чего именно...
Согласен. В принципе, с языком проблему решил с помощью гугл-транслейт... Под настройками подразумевал там битрэйты всякие, частота кадров и т.д. Но те, что по умолчанию, вроде, устраивают.kROOT писал(а):Опыт показывает, что дефолтные настройки подходят для большинства случаев. Что Вы хотите там найти? Чтобы со 100 метров номер определялся? Или распознавание лиц с выводом тревоги на мобильный?fosa20052 писал(а):Но там, судя по всему, еще куча всякого разного, фиг пойми, чего именно...
Как-то не задавался этим вопросом... Я камеры к iSpy на ПК подключаю, а там уже все остальное. А что это дает? Могу попробовать проверить, ежели подскажете как...Advinn писал(а):Вопрос по этой камере облако от Dahua проверяли? Работает?
К сожалению нет ни одной Dahua в наличии, что бы детально подсказать. А так , устанавливаете приложение на смарт вот этоfosa20052 писал(а):Как-то не задавался этим вопросом... Я камеры к iSpy на ПК подключаю, а там уже все остальное. А что это дает? Могу попробовать проверить, ежели подскажете как...Advinn писал(а):Вопрос по этой камере облако от Dahua проверяли? Работает?
http://www.dahuasecurity.com/ru/product ... -1363.html" onclick="window.open(this.href);return false;
И пробуете подключиться к ней через это приложение, камера естественно должна быть в сети с выходом в интернет.
Чего-то не получилось... Установил Easy4ip приложение от Дахуа на телепон, просканировал баркод, наклееный на камеру... Приложение пару минут попыхтело и выдало ошибку подключения (что то вроде 200400...). Камера подключена к раутеру, который ессно имеет выход в интернет. Есть у меня похожая камера от Jooan - там такое работает.Advinn писал(а):И пробуете подключиться к ней через это приложение, камера естественно должна быть в сети с выходом в интернет.
Каких-то специальных настроек для P2P в камере, вроде, не нашел... Нашел DDNS, но это тут ни причем, наверное? Или это оно и есть?
В Easy4ip китайские камеры не работают, ставьте qDMSS, в ней у меня камеры Dahua с али видны, им достаточно иметь доступ в интернет. В Easy4ip работает nvr купленный в России
О, точно! В qDMSS (Lite версия из маркета) работает... Спасибо!kamfish писал(а):В Easy4ip китайские камеры не работают, ставьте qDMSS
