Помогите подобрать камеры под AHD видеорегистратор
halt
Сообщение halt » 13 ноя 2017, 08:43
Привет.
Есть следующие вводные:
1) почти завершенное строительство дома, везде протянут коаксиальный кабель с питанием.
2) видеорегистратор с поддержкой 1080N (картинку прицепил).
Нужны камеры:
2 шт. камеры в детские (2.8) купольная
1 шт входная группа (3.6) купольная
1 шт кухня (3,6) купольная
4 шт уличных (3,6) по периметру дома
Вопрос:
будут ли эти камеры работать с существующим регистратором?
имхо качество изображения на этих камерах меня не очень устраивает, порекомендуйте пожалуйста варианты на дороже/дешевле ?
Спасибо!
Re: Помогите подобрать камеры под AHD видеорегистратор
Сообщение kROOT » 13 ноя 2017, 09:34
halt писал(а):имхо качество изображения на этих камерах меня не очень устраивает
Чем не устраивает кроме цены? Уже купили или это заочное ощущение? Может дело в том, что рег на 1мп, да еще наверно по кадрам/сек низкий.
AR0237 видел на айпишках, размытость/размазаность некоторая конечно присутствует, зато в темноте картинка без шумов.
halt
Сообщение halt » 13 ноя 2017, 11:54
Камеры еще не купил.
Видео камеры на youtube, не знаю как эффект называется, объекты на пластилиновые похоже.
https://www.youtube.com/watch?v=-q9AYIJMDHo
Хотя может слишком я требователен.
kROOT ваша ip мне больше нравится) Вот кстати повесил -
https://www.youtube.com/watch?v=XTRLrbu ... B3v55zTMeA
Сообщение kROOT » 13 ноя 2017, 13:43
halt писал(а):Видео камеры на youtube, не знаю как эффект называется, объекты на пластилиновые похоже.
Да, пластилин довольно точное определения, у матриц SOI F22 контрастность значительно лучше и дешевле должны быть, только их мало на нашем рынке.
А еще для 1мп регистраторов лучим считаю модули на матрицах SOI H81, ночью хорошо снимают и не сжимают в 2 раза по горизонтали, при экспорте видео и снапшотов 2мп камер у 1080N регов изображение получается сжатым и если картинку довольно просто растянуть, то с видео сложнее.
Кстати, у меня еще остались модули AHD, могу собрать камеры, только не помню сколько и каких.
serg777-79
Сообщение serg777-79 » 20 ноя 2017, 22:26
Всем добрый день. Решил не флудить и не создавать новую тему так как вопрос аналогичен. Итак- имеется регистратор PVDR-04FDS2 rev.D, тех.поддержка посоветовала обновить прошивку с поддержкой камер AHD до 1МП. Стоит задача купит в цене до 3500р камеру для установки на подземную парковку. Условия в парковке-мин.температура зимой +3 +5гр.От места установки камеры до машины 10-13м. Требования к камере: 1МП, AHD, антивандальная-купольная, с Вариообъективом 2.8-12мм. Вариообъектив обязателен т.к. ближе установить не могу-мешают коммуникации (вент короба приточка-вытяжка),ставить совсем близко-смотреть в лысину человека толку от нее нет. Поэтому ставлю на 10-13м и настраиваю объектив. Задача максимально различить лицо человека. Я для себя выбрал камеры:
Praxis PE-6111AHD(2.8-12)
O'ZERO AC-VD10(2.8-12)
Optimus AHD-M041.3(2.8-12)
Microdigital MCD-AH7260 VTD-21S.
Все камеры до 3500руб. Что можете посоветовать из этих моделей (присматриваюсь к Optimus т.к. все говорят что размер матрицы 1/2.7 будет лучше чем 1/4) ? Что посоветуете взять с Али-проверенное надёжное может с матрицей Сони(лучше качество). Я бы конечно сменил регистратор и поставил 2МП камеры но не до этого,на парковке есть охрана,камеры для подстраховки больше. Думаю на хорошей настройке камеры (зум+фокус) видно будет лицо и на 1МП. Жду Ваших советов,очень нужно.
Сообщение kROOT » 21 ноя 2017, 00:57
Если освещение слабое, то 1/4" камеры лучше не ставить, будет много шумов, надо ставить с матрицей 1/3", их еще именуют 1.3мп, хотя это не правильно. Регистратор как я понял 1080N не поддерживает, значит 2мп камеры не потянет.
Зачем варифокал, если иногда можно выбрать объектив с нужным фокусным расстоянием 6, 8, 12мм? Это будет дешевле и не будет проблем с настройкой фокуса при установке.
serg777-79
Сообщение serg777-79 » 21 ноя 2017, 07:53
kROOT писал(а):Если освещение слабое, то 1/4" камеры лучше не ставить, будет много шумов, надо ставить с матрицей 1/3", их еще именуют 1.3мп, хотя это не правильно. Регистратор как я понял 1080N не поддерживает, значит 2мп камеры не потянет.
Освещение есть,днём горят лампы через ряд,ночью каждый ряд. Да регистратор не поддерживает N режим,хотя "тех.подержка" уверяла что будет поддерживать камеры до 2МП,я обновился и купил камеру 2МП-а она показывает только в CVBS,теперь ее надо сдать и купить 1МП,взял камеру у товарища-1МП показывает. Насчёт фиксированного объектива,тут угадаешь не угадаешь с расстоянием,взять то камеры чтоб попробовать. Негде. Сейчас расстояние от точки установки до нужного места -10-12м. Какой объектив нужен чтоб точно увидеть лицо человека? Качество картинки так же разное на камерах при одинаковом объективе-поэтому решил взять варио и настроить как мне надо.
Сообщение kROOT » 21 ноя 2017, 08:11
Ставится прога IP Video System Design Tool триальная рисуется план и смотрится детализация.
Варифокал увеличивают цену в 2 раза, а тут 2мп рег купить денег нет, а варифокалы пожалуйста. Лучше бы взяли 2мп и камеры 2мп с нужным фокусом.
serg777-79
Сообщение serg777-79 » 21 ноя 2017, 08:48
Камера 2мп -3000, я купил с соньковской матрицей и вариообъективом,теперь ее сдавать надо и на эти деньги купить 1МП. А купить новый регистратор под камеры 2МП, ещё 5-6000руб. Вот и выходит что лучше за 3купить вариообъектив1МП чем ещё 5(миним) потратит на регистратор. Прогу гляну,спасибо за совет.
serg777-79
Сообщение serg777-79 » 21 ноя 2017, 09:35
А все таки по уже выбранным моделям-какая предпочтительнее?
Сообщение kROOT » 21 ноя 2017, 14:39
Praxis PE-6111AHD(2.8-12) и фирма неизвестная и матрица маленькая
O'ZERO AC-VD10(2,8-12) фирма тоже неизвестная, но матрица Н81, я с такими работал, нормальное соотношение сторон 16:9, чувствительность хорошая
Optimus AHD-M041.3(2.8-12) фирма известная, пишут матрица большая, но что такое CMOS 339 1.3Мп я не испытывал, опять же матрица 4:3, будет сжимать картинку по высоте.
MicroDigital MDC-AH7260VTD-21S фирма известная, но какая матрица не пишут, чувствительность тоже. Тип матрицы 1.3 Megapixel 1/4” High Sensitivity Sensor
Разрешение 1280x720, чушь какая то.
serg777-79
Сообщение serg777-79 » 21 ноя 2017, 16:10
Взято с их сайта
"Разрешение матрицы CMOS 339 составляет 1280x960, разрешение изображения - 1280х720. На сегодняшний день стандарт AHD в матрицах Nextchip поддерживает разрешения только 720p и 1080p .
Изображение с AHD камер с матрицей CMOS 339 качественнее, чем с камер с матрицей CMOS Aptina0141, в частности за счет большего размера пикселя и большей чувствительности (0,01Лк, а при включенной ИК-подсветке - 0Лк). Новая матрица больше по размеру, соответственно и больше угол обзора, даже с учетом того, что у камер фиксированный объектив 3.6мм, а не 2.8мм. Информации с такого кадра значительно больше, что важно, например, для камер, которые смотрят вниз под углом (будет меньше мертвых зон под камерой и в дали от нее)."
