отваливаются камеры при удаленном прдключении
Михаил5926
Сообщение Михаил5926 » 15 ноя 2017, 10:11
за роутером тплинк со статическим ip стоят две китайские камеры, на каждую проброшено по два порта 81, 34567 и 82, 34568. при попытке подключить их к удаленному регистратору камеры первые 1,5-3 часа работают нормально затем начинают работать с прерываниями в 3-5 минут, при попытке зайти в момент прерывания по веб интерфейсу тоже тупят. замена роутера и перезагрузка камер не помогла картина та же.
помогите пожалуйста советом что делать и как быть
Михаил5926
Re: отваливаются камеры при удаленном прдключении
Сообщение Михаил5926 » 15 ноя 2017, 10:16
а вообще необходимо с двух точек на одной 7 на другой 2 камеры подключить все на удаленный регистратор. каким способ это лучше реализовать?
спасибо за помощь
Сообщение Рустам » 15 ноя 2017, 10:24
А если без роутера на столе эти камеры включить, то они не зависают совсем и работают? Ну или между камерами и роутером поставить коммутаторик и у него на свободном порте подцепиться ноутбуком и смотреть картинку с камер минуя роутер когда идёт такое прерывание.
