проблема с регистратором ip камер
gonza007
Сообщение gonza007 » 15 ноя 2017, 12:49
Всем доброго дня.
Возникла проблема с домашним видео наблюдением. Обратил внимание что работает только одна из 4 камер. Залез на регистратор, там вот такая история:
запускаю сканирование, определяется еще 3 камеры, но изображения с них все ровно нет
может есть кто разбирается в этом всем? Что то мне подсказывает, что проблема в какой то из настроек, не так давно пропадал свет и регистратор глюканул, слетели некоторые настройки.
Может есть кто соображает в этом, подскажите что делать?
зы
если зайти на камеры на прямую, все работает, изображение есть.
камеры sony, регистратор какой то ноунейм
Re: проблема с регистратором ip камер
Сообщение kROOT » 15 ноя 2017, 13:06
Нажать на галки и потом кнопка "Увеличение".
Пароля на камерах нет?
gonza007
Сообщение gonza007 » 15 ноя 2017, 14:41
пароли стандартные, но прямым доступом по ip на камеру зайти получается, но видео регистратор периодически теряет их, не определяя. В случае, если они находятся, сохраняется только одна, купельная, та которая под 80 портом. Остальные появляются и исчезают.
