Pelco Endura не вопроизводит запись
ivan-googe
Сообщение ivan-googe » 17 ноя 2017, 09:47
Добрый день
В системе видеонаблюдения на базе Pelco наблюдаются следующие проблемы
Программа на компьютере оператора видеонаблюдения перестала показывать записанное.
При нажатии кнопки "назад" окна просмотра картинки в режиме реального времени ничего не происходит.
При выборе команды "Перейти к записи" и выборе нужной даты/времени программа выводит сообщение об ошибке "Выберите корректный интервал для записи". Однако Программа Endura utilities показывает, что сервер виденаблюдения содержит записи на указанное время.
Скорее всего эти проблемы начались после даты "перехода на зимнее время".
Re: Pelco Endura не вопроизводит запись
Сообщение kROOT » 17 ноя 2017, 12:36
Скорее всего...
Вообще вопрос к оператору и разработчику софта, тут такое наверно никто не использует.
Сообщение GenaSPB » 18 ноя 2017, 00:04
Для начала запретить ей переход на зимнее время. А сейчас записи надо искать со сдвигом на час. Думаю по истечении времени хранения архива, начиная от даты когда время спрыгнуло, все должно устаканиться.
VladVirov
Сообщение VladVirov » 21 фев 2018, 09:28
Был подобный случай, в массиве памяти вышел из строя жесткий диск. Пробовал форматировать не получилось, заменил, воспроизведение записи появилось.
