N6200-9EH не пишет , винчестер видит , похоже на прошивку ,
здравствуйте!
полгода проработал регистратор N6200-9EH на даче , три камеры 2мпк. ,
записи смотрел и скачивал на флешку , локально , еще через 3 месяца , решил посмотреть ,
оказалось блок питания стал неисправным , напряжения половина , 2,5в ,
отремонтировал , включил , все запустилось , камеры показывают , но вот записи отсутствуют , диск чистый !
в настройках записи , все правильно , подождал работу камер , проверил запись файлов , нет !
диск вытащил , установил снова , как положено диск регистрируется ,
раз 5 нажимал форматировать , пишет окей , через несколько секунд ,
получается такое питание повлияло на прошивку ,
куда копать ? телнет ?
спасибо!
спасибо!
Re: N6200-9EH не пишет , винчестер видит , похоже на прошивк
Попробуте на заводские настройки сбросить сам регистратор и заново настроить.
sergvl
Больше похоже на основной блок питания. 12В используется для двигателя HDD, если 12В проседает то обычно HDD видится но не работает нормально. Даже бывает объём диска показывает 0 или вообще диск не видит в зависимости от того на сколько потеряли ёмкость конденсаторы на выходе БП.
попробуйте прошить последней прошивкой под этот регистратор.
https://ufile.io/uj6x1" onclick="window.open(this.href);return false;
да на заводские сбрасывал ,
блок питания 5в 2а , работает ,
HDD объем показывает 460,000гб , работает ,
1,вопрос при форматирование HDD , разве достаточно несколько секунд или я чета не понимаю ?
2,вопрос прошить последней прошивкой , а можно зайти и подправить родную прошивку ?
а почему блок питания 5в?miron писал(а):да на заводские сбрасывал ,
минирег от 5в питается.fobos писал(а):а почему блок питания 5в?
1- при быстром форматировании, что и делает регистратор достаточно неск. секунд, пользователи ленивые долго ждать не будут.miron писал(а):да на заводские сбрасывал ,
2- у вас не хватит опыта для распаковки новой прошивки и замены элементов старой.
диск снять, подключить к компу, удалить лишние разделы, форматнуть
