Видеонаблюдение со склада на офис
korggrodno
Сообщение korggrodno » 27 ноя 2017, 10:21
Склад - скорость доступа в интернет 20/20 мбит/c
Складской интернет довольно дорогой ~ 150$ за 20на20
( можно расширить - но это не дешево )
Офис - скорость доступа в интернет 30/30 mbit/s
Офисный интернет относительно не дорогой
( можно без труда и больших затрат расширить при необходимости)
На складе установлено уже 8 видеокамер
В основном это камеры Hikvision DS-2CD2020F-I
Также на складе имеется видео сервер
https://lh3.googleusercontent.com/-mVVE ... %2B003.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
elsys R150U2-G3:
- Мат. плата ASUS P9D-X (RTL) LGA1150 < C222 > PCI-E+SVGA+2xGbLAN SATA RAID ATX 4DDR3
- Процессор CPU Intel Core i3-4150 3.5 GHz / 2core / SVGA HD Graphics4400 / 0.5+3Mb / 54W / 5 GT / s LGA1150
- HDD 6 Tb SATA 6Gb/s HGST Ultrastar 7K6000 <HUS726060ALE614> 3.5" 7200rpm 128Mb
- SAS RAID контроллер LSI MegaRAID SAS 9260-4i
- Корпус с возможностью воткнуть 12 HDD Размера 3.5"
На сервере стоит Windows 2012 + SecurOSLite_9.1_ISS.exe + SecurOS_WebView_9.1_ISS.exe
Вот так это выглядит на сервере:
https://lh3.googleusercontent.com/-JKGp ... %2B001.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Если смотреть через windows RDP за камерами - тогда на видео потребляется 15 mbit/s
Также можно смотреть через SecurOS_WebView
Вот так выглядят параметры WebView Монитор
https://lh3.googleusercontent.com/-2QkY ... %2B004.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Так выглядит картика от WebView Монитор
https://lh3.googleusercontent.com/-DbV5 ... %2B005.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Если смотреть через WebView Монитор за камерами - тогда на видео потребляется 20 mbit/s
За камерами смотрят руководители на складе.
С этим наблюдением нету проблем т.к. там трафик бегает в складской подсети.
Но так-же мне нужно вывести наблюдение за камерами двум руководителям в офисе.
Скажите как правильнее это сделать.
Если два RDP или два WebView Монитор пробросить руководителям то это не умещается в 20 mbit/s
Может можно как-то сделать чтобы со склада летел один поток видеонаблюдения на офис - и этот один поток вывести двум руководителям?
Как это правильно реализовать
Re: Видеонаблюдение со склада на офис
Сообщение Sergiodemaster » 27 ноя 2017, 11:00
1. Web-view гонит mjpeg - толсто, убого и неудобно для постоянного мониторинга. К тому же жрет ресурсы сервера неслабо, ибо перекодировка потока идет. Почему бы не смотреть в доппотоке через штатное ПО ISS?
2. У хика есть стрим-сервер, который умеет мультиплексировать потоки. Если ли подобное у ISS - узнайте у них.
Сообщение kROOT » 27 ноя 2017, 12:25
а если еще и устроит качество доппотока, то легко хватит даже в десятку мбит.
а пишет пусть в высоком качестве локально.
Сообщение Sergiodemaster » 27 ноя 2017, 12:35
kROOT писал(а):а если еще и устроит качество доппотока, то легко хватит даже в десятку мбит.
Я доппоток с 16 камер уталкивал в полосу 1Мбит на постоянный онлайн-мониторинг.
Содомия еще та вышла, но по факту, на 19" мониторе в сетке 4х4 камеры особо много и не разглядишь.
При установке 1х1, соответственно, брался основной поток.
korggrodno
Сообщение korggrodno » 27 ноя 2017, 12:58
при попытке подключиться к серверу через штатную программу SecurOSLite_9.1_ISS.exe ( securos -> Рабочее место оператора )
получаю ошибку
https://lh3.googleusercontent.com/-M8R0 ... %2B006.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
И не пойму в какую сторону копать, чтобы ее победить.
Логин пароль ввожу верные .
Ping 10.90.0.12 - проходит
telnet 10.90.0.12 23322 - тоже проходит
А почему не подключается не понятно.
Сообщение Sergiodemaster » 27 ноя 2017, 13:47
Мой опыт эксплуатации SecurOS прервался на 6й версии.
Попробуйте обращаться по имени ПК.
Имя должно резолвиться.
korggrodno
Сообщение korggrodno » 27 ноя 2017, 15:49
Может быть какой-то компонент специальный в конфигурации добавить нужно?
Чтобы оператор смог подключиться?
https://lh3.googleusercontent.com/-OltW ... %2B007.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Уже все перекопал.
Брандмауер отключен.
Сервер несколько раз перегрузил.
Всю конфу SecurOS перекопал.
Прошерстил поиском SecurOS Administration Guide.pdf
Но пока не отыскал заветный ответ.
Буду рад любым идеям советам?
Сообщение kROOT » 28 ноя 2017, 00:43
напрямую к камерам подключайтесь.
korggrodno
Сообщение korggrodno » 28 ноя 2017, 09:24
kROOT писал(а):напрямую к камерам подключайтесь.
Хотелось бы иметь табличку картинок с камер.
Если на прямую подключаться от каждого директора.
То камеры столько подключений не выдержат.
Они уже от трех подключений к ним тупить начинают.
А если всем вывести кто должен смотреть.
Я думаю они загнутся
Сообщение kROOT » 28 ноя 2017, 10:22
Хики загибаются? Странно.
Можно поставить минирег за 30 баксов, на него завести доппотоки по ртсп и смотреть через него.
korggrodno
Сообщение korggrodno » 28 ноя 2017, 13:09
вроде как разобрался частично.
Чтобы рабочие места операторов могли подключиться к серверу.
Нужно их создать в конфигурации.
https://lh3.googleusercontent.com/-X-7c ... %2B010.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
После создания.
Вроде бы как стали подключаться.
Только ничего показывать не хотят.
пишет - связь потеряна.
https://lh3.googleusercontent.com/-6n4A ... %2B011.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Это на одном комьютере который W7
А на втором компьютере F7011 почемуто вообще не хочет отоброжать рабочий стол.
https://lh3.googleusercontent.com/-OIDr ... %2B012.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sergiodemaster » 28 ноя 2017, 14:42
Еще раз - пробуйте соединяться в ПО по доменному имени ПК. Очень часто такой софт заложен именно на него.
И на время экспериментов погасите фаервол на сервере.
Также у ПО бывает аллергия на виндовый RDP для отображения картинки
