Как и на каком оборудовании реализовать схему наблюдения
Добрый день уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста решить следующую проблему:
Дано два здания (А) и (Б), в здании (А) уже существует видеонаблюдение на 6 аналоговых камер с регистратором, в здании (Б) видеонаблюдения нет.
Нужно установить видеокамеру в здании (Б) и через интернет подключить к регистратору в здании (А). и картинку с этого регистратора вывести на второй монитор в кабинете руководителя.
С помощью чего и на каком оборудовании это можно реализовать?
Re: Как и на каком оборудовании реализовать схему наблюдения
Протянуть 2 кабеля до камеры и кабинета руководителя.
Если регистратор чисто аналоговый, то через и-нет он камеру не примет. Большинство дешёвых регистраторов не имеют возможности на два монитора вывести разные камеры.
Так что ставить IP-камеру в здании "Б", сетевой регистратор (NVR) в здании "А" и к NVR-у подключать второй монитор. С существующей системой видеонаблюдения это всё никак не будет связано.
Сделать можно но будет дороже.
Почему надо обязательно через инет передавать? или имеется в виду Ethernet? Каким коммуникации есть между зданиями?
Вывести на второй монитор что аналоговую что сетевую камеру проблемы не вижу совсем.
Дело в том что второе здание примерно в километре от первого, коммуникации между зданиями кроме интернета нет.ALEX_SE писал(а):Сделать можно но будет дороже.
Регистратор будет меняться в любом случае.
с расстояния и надо было начинать.Zrug писал(а): Дело в том что второе здание примерно в километре от первого, коммуникации между зданиями кроме интернета нет.
вариант 1, если аналоговый с 34567 портом ХМ, то ставите аналогичный NVR в здании Б, подключаете каждый канал DVR как IP камеру и добавляете еще IP камерую
вариант 2, заменяете все камеры на айпи и ставите регистраторы там, где надо смотреть. можно даже в каждом здании поставить.
А прямая видимость есть между зданиями?
Суть в том что в Ethernet засунуть аналог куда проще чем в Internet.
Если регистратор планируется менять то камеры то же менять хотите?
