Советыпо подбору оборудования для наблюдения за аккредитаци
greatlion
Сообщение greatlion » 30 ноя 2017, 07:51
Доброго времени суток. В июле 18 года колледж начнет проводить аккредитацию студентов. В связи с этим необходимо оборудовать комнаты/кабинеты (далее станции) камерами видео наблюдения.
В данной теме хочу попросить более опытных пользователей дать советы по оборудованию (для меня это в первые т.е опыта совсем нет). К данной теме прикрепляю технические требования, примерные схемы и примерное расположение камер на станции.
Заранее хочу сказать большое спасибо тем, кто откликнется на мольбу о помощи!
Технические требования к видеокамерам (в основном для станций 2.N и 3.N) (не хуже):
- тип камеры: цифровая;
- стандарт сжатия: H.264;
- поддерживаемые разрешения: до 1280х720 (HD 720p) включительно;
- количество кадров в секунду: 24;
- управление PTZ (pan-tilt-zoom): удаленное управление направлением съемки и зумом;
- оптический зум: х10;
- угол поворота ±90°, наклон 0-75°;
- поддержка протоколов: TCP/IP, ONVIF, NTP, HTTP, SNMP, DHCP, DDNS, UPNP, TCP, UDP, RTSP, RTP, IGMP, ICMP;
- сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45);
- аудиовход для подключения внешнего микрофона или системы микрофонов;
- аудиовыход для подключения внешнего динамика или системы озвучивания помещения;
- дуплексная передача аудио;
- сжатие аудио G.711
Полные технические требования к оборудованию.pdf
(128.94 КБ) 172 скачивания
Одна камера общего наблюдения, вторая индивидуального (расположение на штатив)
Каждая станция в отдельном кабинете.
greatlion
Re: Советыпо подбору оборудования для наблюдения за аккредит
Сообщение greatlion » 30 ноя 2017, 08:09
Подобрал следующее оборудование:
Станция 1 (компьютерный кабинет):
Камера IP D-link DCS-5222l (2шт);
Станции 2.N и 3.N:
Камера IP HIKVISION DS-2DE4220W-AE3 (общего видеонаблюдения)
Камера IP HIKVISION DS-2DE4220W-AE3 (индивидуального наблюдения)
С коммутаторами пока разбираюсь
Место хранение и трансляции:
ПК 4 гб. DDR3, 6 ТБ SATA III, 6 Гбит/с, 7200 rpm
ПО для записи/трансляции: ispy
Хотелось бы узнать, может есть какие-нибудь другие вариации для станций 2 и 3?
Сообщение ALEX_SE » 30 ноя 2017, 11:57
Вы DS-2DE4220W-AE3 на штатив пробовали ставить? Камера хорошая но весит больше 2 кг и габаритами как баскетбольный мяч.
Сообщение Sergiodemaster » 30 ноя 2017, 13:00
Товарищу не надо "ехать", товарищу надо "шашечки".
Под данные ТТХ камеры подходит даже почти любой шлак с aliexpress. Причем, скорее всего такой шлак и выиграет, так как по цене будет явно дешевле хика.
Тендеры они всегда такие тендеры :smile:
Сообщение ALEX_SE » 30 ноя 2017, 14:27
судя по выбранному софту да :))
greatlion
Сообщение greatlion » 30 ноя 2017, 17:05
ALEX_SE писал(а):судя по выбранному софту да :))
Все это дело будет снимать 15 дней по 12 часов в день, мне обычного ПК с 6 ТБ памятью достаточно будет? Или же вот мои коллеги с других учебных заведений предлагают ставить специальные сервера под это все.
greatlion
Сообщение greatlion » 30 ноя 2017, 17:16
Sergiodemaster писал(а):Товарищу не надо "ехать", товарищу надо "шашечки".
Скорее всего я буду настаивать на закупе по частям чтобы под тендер не попадать.
Я перелопатил поисковик и так не нашел более подходящей камеры чем DS-2DE4220W-AE3, но сравнительно дешевле. Не могли бы Вы посоветовать аналоги, которые соответствовали бы требованиям и не сильно били по бухгалтерии?
Сообщение Sergiodemaster » 30 ноя 2017, 20:41
Если это все не под тендер, то зачем в кабинете PTZ да еще 10х? В записи студентов подглядывать?
Нормальных производителей не найдете особо дешевле
greatlion
Сообщение greatlion » 30 ноя 2017, 21:05
Sergiodemaster писал(а):Если это все не под тендер, то зачем в кабинете PTZ да еще 10х? В записи студентов подглядывать?
ptz x10 предназначен для наблюдения за практическими манипуляциями на станциях 2.N и 3.N. Т.е студент выполняет какие-либо практические манипуляции и за ним наблюдают в отдельном кабинете "эксперты"
Сообщение GenaSPB » 30 ноя 2017, 22:59
И видят эти эксперты только спины студентов склонившихся над подопытным. Решали похожую задачу, в итоге приляпали экшн камеру к хирургическому светильнику. Минус такого решения только в том что надо вручную архив обрабатывать, хотя можно отнести и к плюсу, сам не затрется по циклу, храни сколько влезет. Из плюсов, высокое разрешение, легкость камеры и возможность ее закрепить полюбому. Резервное питание на борту и возможность запитать непосредственно от светильника. 60 fps.
