Напряжение выхода AHD камеры
vetalzv
Сообщение vetalzv » 09 дек 2017, 18:52
Добрый вечер
Заменил вышедшую из строя плату (XM 5313PL-M_C) для видеокамеры polyvision pnm-a1-м12. Работает! Измеряю напряжение на BNC - по нолям +- 0.01. Измеряю на двух аналогичных видеокамерах (модель таже, только без возможности переключения режима) - строго 6,4V AC. Не пойму в чем дело :unknown: , хотя второй день температурю...
Re: Напряжение выхода AHD камеры
Сообщение kROOT » 10 дек 2017, 01:11
ну там точно не 6 вольт на видеовыходе, милливольты должны быть и мерить надо не вольтметром, осциллографом.
Сообщение Рустам » 19 дек 2017, 08:29
На видеовыходе должна быть переменка в доли Вольта ...
ITShef
Сообщение ITShef » 25 дек 2017, 09:38
Напряжение на BNC должно быть около 1В. Но оно может быть и меньше и чуть больше. Все зависит от производителя камеры и некоторых ее характеристик. Наличие сигнала с камеры оценивается осциллографом.
