HELP! Камера для обследования канализации
Максим777
Сообщение Максим777 » 09 дек 2017, 23:55
Доброго времени суток друзья!
Столкнулся с проблемой подбора камеры для обзора и инспекции внутри трубопроводов и канализаций. Я так понимаю это совершенно отдельный тип камеры с ограниченным обзором. Какой тип подойдет? Где ее искать? Лучше бы это сразу было бы в герметичном корпусе со встроенными светодиодами. Так как камера должна проходить расстояние 200-300м. это, наверное, лучше будет аналоговый сигнал по витой паре. Буду очень рад получить дельный совет по этим вопросам.
Спасибо большое.
NeiroN
Re: HELP! Камера для обследования канализации
Сообщение NeiroN » 11 дек 2017, 12:07
Вы хотите готовое одорудование или самопал? Если готовое то у китайцев есть на 160м https://ru.aliexpress.com/item/80M-100M ... 01729.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть и крутящиеся: https://ru.aliexpress.com/item/Dia-9mm- ... 27082.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Если разрабатывать самому то - надо брать HD-CVI камеру.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 11 дек 2017, 13:03
Вообще в таких камерах самое главное это корпус и кабель - корпус должен выдерживать абразивные нагрузки, а кабель устойчив к постоянным изгибам и перетиранию(и зубам крыс). Это больше половины стоимости оборудования.
Вот магазин специализирующийся на оборудовании - можно купить отдельно запчасти https://vicam.ru.aliexpress.com/store/1181656" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sergiodemaster » 11 дек 2017, 13:49
Интересно, как у них реализована очистка объектива?
Ведь что в трубопроводах, что в канализации (что фекальной, что ливневой) может быть "грязновато".
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 11 дек 2017, 15:00
Наверное так же как в том анекдоте про ныряющего и выныривающего сантехника, который просит ученика подать ключи, а в конце говорит, учись, а то так всю жизнь будешь подавать ключи!
Есть главный очиститель!
Сообщение Sergiodemaster » 11 дек 2017, 16:55
То есть вместе с камерой ныряет сантехник? И по мере продвижения зонда трет его тряпочкой?
Сообщение kROOT » 12 дек 2017, 02:21
можно к камере привязать шланг со струей воды
Максим777
Сообщение Максим777 » 12 дек 2017, 21:59
Спасибо большое за ответы.
Собственно есть две потребности использовать такую камеру. Первое это когда в трубу затягивается устройство для внутреннего ремонта трубопровода, я планировал закрепить камеру на небольшом расстоянии на металическом пруте, для контроля выполнения работ. И второе мы ищем решения сделать свою собственную роботизированную камеру для инспекции трубопроводов и использовать ее в собственных нуждах и продавать ее бригадам по ремонтам и телеинспекции.
Китайцы и немцы такие цены за них лупят, что мне кается будет в половину дешевле самим это сделать. Если есть у кого какие идеи - добро пожаловать, можем договориться. Сомневаюсь что это будет что то выдающееся и стабильный заработок, но как приработок очень даже может быть.
Сообщение kROOT » 12 дек 2017, 23:24
В смысле из 2го сообщения дорого? Или не устраивает?
Максим777
Сообщение Максим777 » 13 дек 2017, 01:04
kROOT писал(а):В смысле из 2го сообщения дорого? Или не устраивает?
Я думаю вот эта: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 2699Abjl35" onclick="window.open(this.href);return false;
- в принципе по цене доступная, но немного большая по габаритам, но если нет других вариантов то можна приспособить. Вопрос - на какое расстояние она может быть максимум использована? какой кабель можна использовать? какое дополонительное оборудование нужно задействовать что бы подключить ее к любому ноутбуку?
Сообщение kROOT » 13 дек 2017, 08:48
у этого прода есть и поменьше камеры и кабель и мониторы.
Сообщение Sergiodemaster » 13 дек 2017, 10:14
Максим777 писал(а): Вопрос - на какое расстояние она может быть максимум использована?
Это аналоговая камера. Расстояние - метров до двухсот.
Максим777 писал(а):какой кабель можна использовать?
Камера аналоговая, кабель то можно любой, подходящий для аналоговых камер.
Комплектный кабель идет, скорее всего, со стеклопрутком внутри. И он гладкий.
Вопрос в другом - как вы будете пихать обычный кабель (типа КВК) в трубу? Он соберется в гармошку через 10 метров.
Максим777 писал(а):какое дополонительное оборудование нужно задействовать что бы подключить ее к любому ноутбуку?
Какую-нибудь плату USB видеозахвата. Или использовать автотелевизор или любой подобный малогабаритный монитор с AV входом.
