Сообщение Роман 55 » 24 янв 2022, 14:39
24 янв 2022, 13:37
Точно стекло с плюсом? Если глазом через него смотреть, искажает? Первый раз про такое слышу. Но вполне может быть что стекло придавливает объектив, когда камеру собираешь или поролоновое кольцо прижимает фильтр и он смещается.
Объектив F1; 4мм. чуть длиннее чем 3.6мм., да может быть что стекло придавливает.
kranty
Сообщение kranty » 24 янв 2022, 16:57
Менял линзу вместе с держателем. Стекла корпуса она не касается.
Что значит стекло с плюсом?
Если глазом смотреть через стекло корпуса, то искажения не видно. Да и ломается - имеется в виду, что четкость теряется настолько, что номер хуже читается. На общей картинке это не сказывается, только на чёткости контрастных деталей.
kranty
Сообщение kranty » 24 янв 2022, 16:58
K2K писал(а):
24 янв 2022, 13:35
kranty, не должны они перегреваться с радиаторами. У рега есть радик на проце? А касаемо стекла - меняй стекло/корпус, раз ломает картинку.
Рег стоит в помещении с постоянной температурой. Радиатор есть.
Сообщение kROOT » 24 янв 2022, 17:18
kranty писал(а):
24 янв 2022, 16:57
Так надо наводить камеру на контрастное изображение и ловить момент когда теряется четкость.
kranty
Сообщение kranty » 24 янв 2022, 18:05
Настроил без корпуса со стеклом - четко. Тут же вставляю в корпус, т.е. появляется стекло - становится хуже.
Сообщение Роман 55 » 24 янв 2022, 18:31
kranty писал(а):
24 янв 2022, 18:05
Может быть там стекло не качественное, а вообще то без стекла камера показывает чётче чем через стекло, но не намного хуже, на своих камерах тоже это замечал при настройке фокуса.
Сообщение kROOT » 24 янв 2022, 18:56
kranty писал(а):
24 янв 2022, 18:05
Я имею в виду без винтов приложить крышку и посмотреть, меняется ли четкость, сначала не прижимая, потом винтами потихоньку. Стекло тщательно надо протереть спиртом, бывают разводы, которые ухудшают.
Сообщение Роман 55 » 24 янв 2022, 19:31
24 янв 2022, 18:56
...Стекло тщательно надо протереть спиртом, бывают разводы, которые ухудшают.
Точно, лежат у меня 6 камер, из интереса решил проверить, на трёх внутри отсекающего кольца обнаружил какие то разводы. Разобрал,
протёр, продул разводов нету. :good:
kranty
Сообщение kranty » 25 янв 2022, 07:25
24 янв 2022, 18:56
Ага, понял. Попробую. По морозяке лезть сейчас, конечно, не айс.
А по перегреву есть что посоветовать?
Радиаторов на плате камер не было изначально, я клеил свои. Игольчатые, довольно массивные, пришлось выпиливать даже места под винты. С клеевым слоем.
Про битрейт поясните, пожалуйста, кто знает. Проц камеры больше грузится и греется когда больше битрейт (кодек меньше жмет, но прокачивать больше приходится) или меньше (когда жмет сильнее)?
Основные тормоза и дропы кадров начинаются когда есть движение в кадре и срабатывает детектор.
Сообщение kROOT » 25 янв 2022, 10:27
kranty писал(а):
25 янв 2022, 07:25
Зимой может еще собравшаяся влага на стекле кристаллизироваться, но это в течении суток уходит.
Я не думаю, что причиной дропов является перегрев проца, я много с такими работаю, они от этого не виснут, может причина в разъемах, может в коммутаторе, надо менять элементы сети и диагностировать в каждом состоянии и естественно в то время, когда подобное происходит. Надо ждать лета.
kranty
Сообщение kranty » 25 янв 2022, 10:35
Коммутатора нет. Рег с встроенными PoE. И камера не виснет. В вем-морду заходит. Просто часть записей нет.
Про битрейт все же. Сейчас стоит 4Мбит/с для 307 и 6 Мбит/с для 335. Меньше битрейт - нагрузка на проц меньше или больше?
K2K
Сообщение K2K » 25 янв 2022, 12:08
kranty, стоит несколько 307 и 335 с радиаторами 11x11x5mm, и даже на солнечной стороне в жару никогда не висли, не тупили. Битрейт на предмаксимальном качестве - 4 для 307 и 5.3 для 335.
