Сергей60
Сообщение Сергей60 » 21 июн 2024, 15:24
Nescio писал(а):
19 июн 2024, 22:05
Сергей60 писал(а):
19 июн 2024, 10:56
Может я неправильно выражаюсь. Я попробую рассказать свой опыт. Я покупал камеры ХМ с IMX307. А также к ним купил объективы с Ф1.0 чтобы заменить штатные на более светосильные. Выкрутил старый объектив из ИК-отсекателя. Затем вкрутил новый объектив, настроил фокус, все хорошо. Стал проверять как ночью. Вот и вскрылась проблема. Когда камера переходит в ночной режим срабатывает отсекатель и фокус размывается.
Проблема в разной длине волны, честно стырено с интернета:
"Весьма часто при использовании камер с приборами инфракрасной подсветки возникает ещё одна проблема. В связи с тем, что длина волны ИК-излучения намного больше, чем у видимого света, а угол его отклонения меньше, фокусировка изображения в инфракрасных лучах происходит на некотором расстоянии за поверхностью сенсора. Изображение, выглядящее резким в дневное время, при съёмке тех же объектов той же камерой ночью будет выглядеть расфокусированным. Этот эффект может оказаться сильно заметным и принести немало хлопот. Чтобы свести его к минимуму, в объективе должны быть конструктивно предусмотрены меры компенсации (некоторые производители включают в состав оптики специальные линзы). Ещё одним практически выверенным и часто используемым решением является настройка фокусировки объектива в ночных условиях при включённом инфракрасном прожекторе при этом глубина резкости становится минимальной, а изображения объектов остаются резкими. В дневное время глубина резкости возрастает, и за счёт этого компенсируется разница в положениях плоскости фокусировки при инфракрасном и обычном освещении."
Т.е. видимо есть объективы, где в качестве "меры компенсации" стоят "специальные линзы" и получается совместить хорошее с полезным :)
В общем, если мы согласились, что такая проблема есть, то я хотел бы вернуть к мое просьбе. Посоветуйте пожалуйста объектив для IMX307 с наилучшей светосилой (с наименьшим f-числом). Такой, чтобы такая проблема не возникала при переходе в ночной режим. Нужен M12. 2,8 мм с IR-cut отсекателем. У того же продавца я вижу объективы с F1,6. https://aliexpress.ru/item/100500469545 ... 57beVH2PB5
Это макисально лучший результат?
Сообщение kROOT » 22 июн 2024, 10:28
Сергей60 писал(а):
21 июн 2024, 15:24
Я предполагаю, что светосильные типа F1.0 делают с расчетом что они будут снимать всегда в цвете и корректировать линзы нет смысла. Самые распространенные линзы для съемки в ИК это 3.6 F1.4 и 2.8 F1.6. Но если сравнивать их между собой, 3.6 заметно выигрывает и по детализации и по качеству ночной съемки, а разница в угле обзора градусов 10, мне кажется это не критично. Обычно убеждаю клиентов именно на таком объективе, единственно если матрица 1/3" максимальный угол примерно 85гр при 3.6 и бывает этого не хватает.
Starvis
Сообщение Starvis » 23 июн 2024, 07:46
Сергей60 писал(а):
19 июн 2024, 11:09
Вот этот объектив.
https://aliexpress.ru/item/100500324393 ... 4827239384
Там отзыв есть о меой проблеме:"Хороший объектив, но есть нюанс".
Тоже сталкивался с такой проблемой, из - за разницы в длине волны проявляется разница в фокусе.. Если у камеры IR подсветка, то в принципе отпадает надобность в светосильном объективе в большинстве случаев.
Nescio
Сообщение Nescio » 24 июн 2024, 11:04
Сергей60 писал(а):
21 июн 2024, 15:24
Если стоит задача, получить максимальную светосилу, то установка корректирующих линз в светосильный объектив, противоречит этой задаче так-как подобное внедрение снизит эффективность такого объектива. В вашем случае остается попытаться настроить имеющийся объектив в ночном режиме и оценить результат.
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 24 июн 2024, 11:32
22 июн 2024, 10:28
Сергей60 писал(а):
21 июн 2024, 15:24
Посоветуйте пожалуйста проверенный объектив 3.6 F1.4.
Сообщение kROOT » 25 июн 2024, 09:48
Сергей60 писал(а):
24 июн 2024, 11:32
Я на али не покупаю.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 25 июн 2024, 11:59
Здравствуйте , подскажите с какой матрицей выбрать камеру ? С sc450ai или os04a10? Мало информации по ним
isegals
Сообщение isegals » 27 июн 2024, 12:04
Добрый день. Заказал с ali модуль ivg-g4 v2.01, поставил объектив, а картинка уходит в фиолетовый, менял на другой объектив - без изменений, без разницы. В какой-то момент после очередного передергивания питания, картинка стала нормальная, но после следующей перезагрузки опять всё уходит в фиолетовый, повторить больше не получилось. Что это вообще такое?
isegals
Сообщение isegals » 27 июн 2024, 12:37
с настройками камеры поигрался, ircut отключал и вообще снимал, ставил просто держатель для объектива, прошивку тоже обновил на последнюю от 24 года (была от 22го).
Nescio
Сообщение Nescio » 27 июн 2024, 12:41
isegals писал(а):
27 июн 2024, 12:04
Было тоже самое, после обновления прошивки стало лучше
Сообщение Рустам » 27 июн 2024, 14:07
isegals писал(а):
27 июн 2024, 12:04
Либо сбит баланс белого - поискать функцию AWB и потрясти её.
Либо в модуле вообще нет ИК-фильтра и он при наличии в освещении ИК-компоненты некорректно отображает цвета. При освещении солнцем или лампами накаливания это сильнее проявляется; этом обычно чёрная ткань стаёт голубой, а листва деревьев - фиолетовой.
isegals
Сообщение isegals » 27 июн 2024, 14:23
на тестовом видео данного модуля от уважаемого kROOT, я тоже вижу легкий фиолетовый отлив на белом фасаде дома днём, видимо это вся линейка такая
