isegals
Сообщение isegals » 07 июл 2024, 19:54
Подскажите а у каких то модулей уже появилась возможность отдельно задавать параметры битрейта и кол-ва кадров для основного потока и потока по движению?
Ранее все время предпочитал камеры Dahua, т.к. можно было настроить качесто кодирования и кол-во кадров отдельно для основного потока и отдельно для потока по движению, соотв. на движение ставится 20к/с с нормальным битрейтом, а на основной поток 5к/с с заниженным битрейтом. Связано это с тем, что частенько (не всегда) начало движения не успевает записаться, и человек или машина появляется в середине кадра. И тут как раз отлично спасает постоянный/основной поток, хоть он и с небольшим кол-вом кадров и заниженным качеством. На аналоге кстати такой проблемы нет, там вся обработка на видеорегистраторе и буфер отрабатывает как надо.
Тут уж вопрос к ip регистраторам, которые не имеют буфера либо имеют его минимальное кол-во и после того как камера прислала событие детекта не успевают записать начало движения (не важно какой это рег от XM, Dahua, Hikvision). Конечно это относится к нижнему ценовому сегменту.
Периодически экспериментирую с китайскими камерами на базе xm, но опыт скорей отрицательный, чем положительный, на данный момент камеры от дахуа потихоньку по цене улетают в космос, даже их упрощенные версии от EZ-IP.
K2K
Сообщение K2K » 07 июл 2024, 21:49
isegals писал(а):
07 июл 2024, 19:31
на регистраторе настраивается 3 отдельных канала, каждый из них настраивается с одинаковым ip камеры, но разным номером удаленного канала, в данном случае камера с 3 объективами, соответственно каналы с 1го по 3. Также забираются потоки с другого регистратора, в случае необходимости.
Надо попробовать, а то у меня загоняет все объективы в одно окно.
Сообщение awadima » 08 июл 2024, 14:02
K2K писал(а):
07 июл 2024, 21:49
isegals писал(а):
07 июл 2024, 19:31
если в одно окно - то эта такая камера
я писал по 3 отдельных потока для определённого продукта
Сообщение awadima » 08 июл 2024, 14:06
K2K писал(а):
04 июл 2024, 18:58
awadima писал(а):
04 июл 2024, 18:07
я ж написал - каждый глаз отдельный поток
Ты написал, что подружил камеру с регом ХМ. Про какой отдельный поток речь, если он добавляет камеры в локалке по ip.
не подружил, а купил камеру icsee
в описании ничего не было про NVR
и я рассказал что они подружились
K2K
Сообщение K2K » 08 июл 2024, 23:10
awadima писал(а):
08 июл 2024, 14:02
Возможно. Сегодня пробовал, все равно всё валит в одно окно, хоть второй канал добавляй, хоть третий. Но камеры немного в другом исполнении, icsee
awadima писал(а):
08 июл 2024, 14:06
А у тебя в реге 3х объективная показывает каждый объектив в своем окне, или я что-то не так понял?
Сообщение awadima » 09 июл 2024, 08:39
K2K писал(а):
08 июл 2024, 23:10
боже :facepalm:
я даже ссылку дал на данный товар
зачем Вы пытаетесь старые камеры научить тому чего они не будут уметь никогда
на коробке c камерой написано 2CPU
нашёл и 4х глазую (ptz глаз 2.8 и 12) но стоит 7100
заявленную 3х поточную купил за 3300, потом понял что имба и ещё купил уже за 3700, теперь она от 4600
K2K
Сообщение K2K » 09 июл 2024, 16:58
awadima писал(а):
09 июл 2024, 08:39
боже :facepalm:
:facepalm: Понятно, ответить прямо не судьба.
awadima писал(а):
09 июл 2024, 08:39
Не встречал постов, что такие камеры умею/не умеют. Не попробовал и не узнал бы, что они не умеют.
Сообщение awadima » 09 июл 2024, 21:15
K2K писал(а):
09 июл 2024, 16:58
конечно не судьба, если уже ответил со ссылкой на товар
моя не понимать агрессии с вашей стороны
K2K писал(а):
09 июл 2024, 16:58
умею то что написано в описании товара в магазине китайца
K2K
Сообщение K2K » 09 июл 2024, 22:21
awadima писал(а):
09 июл 2024, 21:15
Верить в кетайские описания - так себе забава. Они чего только не пишут, потому и решил уточнить у владельца. Не сочти за агрессию.
Сообщение kROOT » 13 июл 2024, 15:26
isegals писал(а):
07 июл 2024, 19:54
Не существует отдельного потока по движению, но какие то камеры могут с разными параметрами сжимать статику и движение. И вроде как даже умудрялись двигающийся объект снимать с высоким качеством, но это было давно и дорого.
Сейчас есть кодеки Н265(265AI, 265+) которые статику ужимают очень хорошо при высоком качестве сжатия и трафик почти не расходуется, а все движения прорисовывает в соответствии с настройками сжатия. Вобщем, писать надо все. Например в пункте выдачи озона 1 камера на 1Тб пишет 4 месяца.
SergAG
Сообщение SergAG » 05 авг 2024, 13:33
В грозу вылетело две камеры (а также роутер и свитчи) на GK7205V210, а те, что на SSC377, остались живые. Наверное, случайность, но теперь размышляю, на что из этих двух вариантов менять. Помимо гимора с подбором оптики под 1/1,8, мне никак не настроить их тревожность.
У этих двух плат по-разному работает отметка по motion. GK7205V210 видит всю движуху, и машины, и тень от листочков. Ничего не пропустит, но куча мусора. SSC377 исправно показывает двигающихся человечков, игнорирует веточки, но... пропускает машины. Есть ли возможность на GK7205V210 отстроиться от паразитных теней и веток, или заставить SSC377 реагировать на проезжающие машины?
Sergey_SPb
Сообщение Sergey_SPb » 05 авг 2024, 17:43
Есть ли возможность "прокинуть" 4 камеры с одного NVR бокса (камеры XM) на другой вышестоящий NVR (на 16 камер) через ONVIF?
