K2K
Сообщение K2K » 04 фев 2025, 10:31
полтинник писал(а):
04 фев 2025, 00:10
Ну в общем "никто так не сделает" плавно превращается в "единицы вменяемых людей так не сделают". И тут я полностью согласен :)
Ну в общем-то, я так и сказал - никто в здравом уме. А то, что есть единицы долбачей, которые сначала делают, а потом думают, тут я полностью согласен.
Сообщение 2Dem » 04 фев 2025, 21:05
Nescio писал(а):
04 фев 2025, 10:22
ivg-g4 из той же серии матрица может и могет 4мп, но goke7205v200 поддерживает макс разрешение 2304*1296.
Батенька, ну зачем же так лукавить-то? 2304*1296 это максимальное разрешение, которое этот процессор в 25 кадров может. А вот в четыре мегапикселя он только 18 кадров может. Внезапно именно эти же параметры были заявлены у G4. Совпадение? Не думаю. Вот так мифы и рождаются.
Nescio писал(а):
04 фев 2025, 10:22
Модуль в режиме 4мп выдает картинку хуже других 4мп модулей это хорошо заметно.
Нет. Он специфичный, но не худший. Я уже написал, что заменил все N4 на G4. А заменил я их потому, что только на G4 удалось реализовать умную подсветку участка и дорожек. Именно этот модуль правильнее всех, по мнению моих глаз, переходил в ночной режим. Соответственно дневная подсветка включалась при детекции человека именно тогда, когда эта подсветка уже была нужна моим глазам. Не раньше и не позже. Понятно, что это субъективная оценка, но тем не менее я считаю, что есть много более худших 4-метровых модулей.
Nescio писал(а):
04 фев 2025, 10:22
Причем здесь теории заговоров, китайцы часто завышают характеристики. К примеру модули на imx307 имеют в настройках 3мп, при 2-х мегапиксельной матрице)) и на алике частенько позиционируют их как 3мп.
Давайте не путать откровенный обман с выдуманным. В вашем примере есть документация, которая прямо доказывает факт обмана и верить в такой маркетинг можно только по глупости. А вот миф, что четверки на самом деле двойки, это другое. Кроме необразованности в него верующих, никаких подтверждений ему нет, а документация доказывает несправедливость подобных утверждений.
Сообщение 2Dem » 04 фев 2025, 23:49
Nescio писал(а):
04 фев 2025, 10:22
И да, добавлю еще, обращал внимание на модулях от ХМ и Хироспид, просто так обман не дается. Когда из двухмегапиксельного модуля программно делается трешка, аналитика и прочие плюшки не работают в режиме 3МП, даже умные кодирования (265+, 265AI) исчезают, так как ресурсы уходят на апскейл. И китайцы честно писали, хотите все это - переведите модуль в два мегапикселя.
полтинник
Сообщение полтинник » 05 фев 2025, 11:44
2Dem писал(а):
04 фев 2025, 23:49
Дело не в том, что ресурсы уходят на апскейл - он достаточно дешевый по ресурсам, если делается на специализированном процессоре.
Дело в том, что обработка 3мп требует в 1.5 раза больше ресурсов, чем 2мп, поэтому ресурсоемкие фичи и отсыхают на слабых процессорах. Хоть честный сенсор, хоть не честный.
полтинник
Сообщение полтинник » 05 фев 2025, 11:49
Nescio писал(а):
04 фев 2025, 10:22
ivg-g4 из той же серии матрица может и могет 4мп, но goke7205v200 поддерживает макс разрешение 2304*1296. Модуль в режиме 4мп выдает картинку хуже других 4мп модулей это хорошо заметно.
Да, сейчас их стали делать на 7205v210 который уже могет 2560*1440, но осадочек остался и огромные сомнения.
честно говоря, я даже не смог найти ни одного упоминания ivg-g4 и goke7205v200 рядом
достаточно странная конфигурация, не по китайски - ставить проц, который не потянет разрешение матрицы, и выдавать соответственно разрешение ниже, чем может матрица.
Сообщение Рустам » 05 фев 2025, 11:55
полтинник писал(а):
05 фев 2025, 11:49
Давно-давно я встречал китайскую видеокамеру, в которой стояла матрица 5Мп, а сама камера везде и во всём была 2Мп. Видимо, изначально хотели забабахать и камеру в 5Мп, что бы подороже продавать, но совсем ничего не заработало и пришлось упиливать прошивку до 2Мп, что бы хоть как-то работающее продавать. Вполне себе "по-китайский" подход.
Сообщение 2Dem » 05 фев 2025, 17:15
полтинник писал(а):
05 фев 2025, 11:44
Нет, ресурсы уходят именно на апскейл. Объясню почему.
Во-первых кодирование. Используется аппаратный кодек, которому почти без разницы два, три или даже больше (в разумных пределах) мегапикселей жать на лету. Аппаратные ограничения выражаются в ограничении количества обрабатываемых в момент времени кадров, но, при этом, аналитика и прочие умности кодирования не влияют на это ограничение. Так как все эти плюсы и интеллектуальные улучшения накручены на нем сверху и обрабатываются силами основных вычислительных ядер процессора. Или, если проще, от отключения аналитики или умных кодеков, максимально возможный фреймрейт не растет.
Во-вторых, аналитика и прочее это векторные операции, они отлично масштабируются по размеру практически без увеличения нагрузки. Поэтому справляясь с двушкой, процессор вполне потянул бы трешку, но ресурсы, на которых он бы это делал, отдаются на апскейл, который не так легок, если используется нормальное преобразование.
полтинник писал(а):
05 фев 2025, 11:49
Как раз таки это скорее даже мировая практика. Матрица может не пройти контроль на пять мегапикселей, но при этом отлично работать как четверка. Стоит она дешевле чистой четверки, то есть уже экономия. Плюс дешевый проц, который пусть и тащит впритык, но в санкционный момент является отличным решением. В итоге получился супербюджетный модуль, который оказался не так плох, иначе бы уже давно был поголовно заменен решениями Мисы.
полтинник
Сообщение полтинник » 06 фев 2025, 00:50
2Dem писал(а):
05 фев 2025, 17:15
Чтобы объяснить, надо знать, а не предполагать. У вас же одни предположения.
Это абсолютная херь. "аппаратный кодек" - это всего-лишь специализированный сопроцессор, заточенный под определенные операции. И 2 мегапикселя ему ровно в 1.5 раза легче кодировать, чем 3 мегапикселя
При этом апскейл и даунскейл - это такая же "аппаратная" фишка.
Ну вот, сами себе противоречите. Поэтому и снижается частота кадров, что пропускная способность кодера - это мегапиксели умножить на кадры. Поскольку пропускная способность ограничена - увеличиваем разрешение, уменьшаем частоту кадров.
И тут догадки. Вся умная аналитика делается ДРУГИМ аппаратными сопроцессором, а не "основным ядром". Не тем, который кодирует видео.
Не бывает масштабирования без увеличения нагрузки. Это какое-то новое понятие в ИТ. Производительность аналитики так же зависит от разрешения картинки, как и производительность кодера.
Что такое "нормальное преобразование"? AI? Ну он не используется в камерах. Это пока очень новая фича. А так все алгоритмы масштабирования изображений стары как говно мамонта, и давно реализованы аппаратно ровно в тех же сопроцессорах, что кодированием занимаются.
А это как????
Сообщение 2Dem » 06 фев 2025, 01:01
полтинник писал(а):
06 фев 2025, 00:50
А это как????
Так. Вы вообще в курсе, что к примеру у процессоров ПК, как минимум половина, это отбраковка чипов старших моделей? С матрицами, если что, так же бывает. Про остальное вам бы тоже знания подтянуть, а то уж больно изящно вы вся пробелы в своих знания неожиданно моими догадками выставили. Однако пока догадки я только от вас видел и ни одного подтверждения.
Nescio
Сообщение Nescio » 06 фев 2025, 07:39
2Dem писал(а):
04 фев 2025, 21:05
Nescio писал(а):
04 фев 2025, 10:22
Ага на стоковой прошивке он выдавал менее 20к/с, но после череды обновлений (которые хотя бы отчасти решили проблему с фиолетово-сиреневым оттенком изображения), он внезапно в настройках может уже 21к/с. ))
Nescio
Сообщение Nescio » 06 фев 2025, 07:43
2Dem писал(а):
04 фев 2025, 23:49
Nescio писал(а):
04 фев 2025, 10:22
А вот это уже любопытно ибо на стоковой прошивке, там как раз отваливалось, что-то при переходе в режим 4мп вроде кодек
Сообщение 2Dem » 06 фев 2025, 09:41
Nescio писал(а):
06 фев 2025, 07:39
Как в стоковой прошивке он выдавал 18 кадров, так и выдает в последующих. Но, опять же внезапно, даже в стоковой прошивке, стоит понизить частоту кадров дополнительного потока с 25 до 13 (если не ошибаюсь), как сразу на основном потоке можно выставить 21 кадр вместо 18. Но, при этом, выдавать в реальности модуль будет только 20 кадров.
Nescio писал(а):
06 фев 2025, 07:43
Ничего там не отваливалось. Повторю, вот именно так рождаются мифы и заговоры. С неполного понимая характеристик.
