помогите настроить оборудование
Помогите начинающему! Закупил и установил след.оборудование: 1. мультиформатная уличная камера 2Мп 3,6 мм КМОП 1/2,7 RVi-HDC421 - 3 шт.; 2. Видиорегистратор RVi-HDR04LA-TA(AHD,CVI,TVI или PAL); 3. Блок питания, стаб. 12 В 2А; 4. Кабель Ship Lite наружный UTP 5e 4*2*0.5; 5. HDD 1000 Gb Жёсткий диск SATA 5400 об/мин, Western Digital, WD10PURZ; 5. Разъёмы. После подключения всё показывает в черно-белом цвете, в "настройках" цвет на регулировку не реагирует. Подскажите что надо сделать?
Re: помогите настроить оборудование
Камеры между режимами день/ночь переходят?
ИК фильтр в них щелкает?
sergvl
У вас скорее всего неправильно установлен формат видео. Для начала нужно выбрать нужный вам режим работы камер, AHD, CVI или TVI и настроить камеры. Потом настроить режим работы регистратора AHD, CVI или TVI.
Приемников-передатчиков в спецификации не увидел. Скорее всего проблема в их отсутствии.
Ну тогда надо проверить камеру прямым подключением к регистратору.GenaSPB писал(а):Приемников-передатчиков в спецификации не увидел. Скорее всего проблема в их отсутствии.
Подключено на прямую.Sergiodemaster писал(а):Ну тогда надо проверить камеру прямым подключением к регистратору.GenaSPB писал(а):Приемников-передатчиков в спецификации не увидел. Скорее всего проблема в их отсутствии.
Напрямую витухой? Мы додумывать должны варианты ответа?
maksuta765
присоединяюсь к sergvi. скорее всего неправильно выбран формат камеры
Подключал и купленным кабелем (см. выше), и коаксиальным.GenaSPB писал(а):Напрямую витухой? Мы додумывать должны варианты ответа?
Регистратор к сети подключён? С Тимвьюрера на него заглянуть можно?
На мониторе в таблице настройки камер выставил TVI (показывает чётко), при AHD ( хуже), но в обоих режимах в чёрно-белое изображение. Не понимаю как настроить режим на регистраторе, не нахожу в меню такой параметр.sergvl писал(а):У вас скорее всего неправильно установлен формат видео. Для начала нужно выбрать нужный вам режим работы камер, AHD, CVI или TVI и настроить камеры. Потом настроить режим работы регистратора AHD, CVI или TVI.
Да.Sergiodemaster писал(а):Камеры между режимами день/ночь переходят?
