День добрый. Прошу помочь мне в следующем вопросе.
Квартира в многоквартирном доме. Установлен монитор TANTOS TSm-7, с подключением к общеподъездной камере в домофоне.
Цель подключить еще одну купольную камеру перед квартирой.
В инструкции к монитору (приложил) указана возможность подключения второй камеры, есть отдельная кнопка смены камеры.
Вопрос: какую камеру подключить и каким образом. Сейчас провод от монитора и провод с общеподъездной камеры соединены с помощью скрутки с изолентой, в этой скрутке есть два свободных провода, как я понимаю как раз для второй камеры. С низковольтным оборудованием не связывался ни когда, поэтому прошу подсказать как "чайнику".
Отдельный вопрос питание камеры и монитора. Монитор сейчас подключен вилочным блоком питания 12V 200 mA. Он ужасно греется и вид так себе. Можно ли подключить монитор и вторую камеру одним блоком питания(который аккуратно спрячу в бокс) например от светодиодной ленты с параметрами 12V 1,25A
Спасибо.
Видеонаблюдение в квартире.
- Вложения
- Tantos 2 стр.PDF
- (137.12 КБ) 198 скачиваний
Re: Видеонаблюдение в квартире.
Так написано же - вход AV2 - провода 1 и 6 (черный и белый).
Блок питания заменить не только можно, но и нужно.
Для вас это все просто, для меня это пока темный лес. У камеры будет какой нибудь разъем(опять же какая камера аналог или IP) какой провод и куда подключать.
Камеру использовать аналоговую.
У нее будет BNC видео разъем.
Центральный контакт к белому проводу, корпус к черному.
Питание у камеры - разъем DC5,5x2,1. Центральный на плюс, корпус - на минус.
Спасибо.
