Пропадает картинка на мониторе при переходе в ч/б режим
reticon
Сообщение reticon » 30 дек 2017, 22:46
Всем привет, и с наступающим Новым годом!)
Проблемка такая:
Есть аналоговая камера (Dahua HAC-HDW1220EMP-A-0360B-S3), подключенная к монитору (Philips 150S6) через конвертер видеосигнала BNC-VGA. Камера CVI, переведена в режим аналоговой, для возможности подключения к монитору напрямую, без регистратора. Пока в подъезде горит свет, картинка с камеры есть, всё прекрасно. Как только свет выключается, камера переходит в ч/б режим (включается инфракрасная подсветка) и на мониторе наблюдаем сплошной синий экран. Идем в подъезд, включаем свет - через пару секунд синий экран пропадает, картинка на мониторе появляется снова.
В чем может быть дело? И можно ли как-то этого избежать?
Re: Пропадает картинка на мониторе при переходе в ч/б режим
Сообщение kROOT » 30 дек 2017, 23:56
Какая синяя? Может быть фиолетовая, может молочно-голубая, надо скрины и желательно фото установленной камеры.
Камера щелкает при переключении? До монтажа проверяли в чб режиме?
reticon
Сообщение reticon » 31 дек 2017, 01:08
kROOT писал(а):Какая синяя? Может быть фиолетовая, может молочно-голубая, надо скрины и желательно фото установленной камеры.
Просто синяя. Светло-синяя, хз.
При переключении щелкает.
Проверяли данную камеру методом прямого подключения к AV-входу телевизора (без VGA-конвертора) - при закрытии датчика освещенности пальцем камера переключается в ч/б режим, всё норм. Т.е., такой проблемы нет.
Грешу на конвертер видеосигнала - может он дает такой эффект?
Сообщение Sergiodemaster » 31 дек 2017, 10:54
При таком раскладе остается только конвертер.
Возможно, он считает амплитуду видеосигнала в ночном режиме недостаточной и переходит в режим ожидания.
reticon
Сообщение reticon » 31 дек 2017, 14:30
Sergiodemaster писал(а):При таком раскладе остается только конвертер.
Поищу другой конвертер, чтоб уже точно знать - он, или нет.
Думал, может настройки самой камеры еще покрутить, но регистратора нет. А без него, я так понимаю, только через OSD-меню самой камеры, если оно есть?
Сообщение Sergiodemaster » 31 дек 2017, 16:12
А какие настройки камеры вы хотите "покрутить"?
reticon
Сообщение reticon » 31 дек 2017, 16:27
Sergiodemaster писал(а):А какие настройки камеры вы хотите "покрутить"?
Ну, судя по мануалу, то "OSD меню включает возможность регулировки таких настроек, как: компенсация засветки, режим день/ночь, баланс белого, приватные маски и детектор движения".
Вот с режимом "день/ночь", думаю, можно поиграться. Может поможет...
Единственное, похоже, чтобы добраться до этого меню, нужен либо регистратор, либо контроллер PFM820.
Сообщение Sergiodemaster » 01 янв 2018, 17:16
Так в "дневном" режиме без освещения ничего не видно будет, скорее всего.
Можете попробовать разобрать камеру и отключить провода от датчиков подсветки.
Сообщение Рустам » 12 янв 2018, 12:58
Может при выключении света и включении ИК-подсветки на камере просто проседает питание? :)
А при прямом подключении к телевизору было питание подключено другим кабелем?
reticon
Сообщение reticon » 12 янв 2018, 20:21
Рустам писал(а):Может при выключении света и включении ИК-подсветки на камере просто проседает питание? :)
Это вряд ли.
Блок питания камеры включен в сетевой фильтр - туда же, куда и монитор с конвертером видеосигнала.
Свет в подъезде с ними вообще никак не связан.
При прямом подключении к телевизору был тот же самый БП, не было только конвертера.
Сообщение GenaSPB » 13 янв 2018, 00:41
reticon писал(а):При прямом подключении к телевизору был тот же самый БП, не было только конвертера.
И длинного провода.
reticon
Сообщение reticon » 13 янв 2018, 12:18
И длинного провода.
Длина кабеля КВК от БП до камеры - 5 метров.
БП - на 2 ампера (камера потребляет около 0,5).
Какие просадки?
