Схема подключения ИП 212-141
подключил к одному датчику ИП 212 несколько это правильно ? (проверил все работает)
Re: Схема подключения ИП 212-141
По реке плывет кирпич, деревянный как стекло, ну и пусть себе плывет, нам не нужен пенопласт.
непонятен вопрос ? или это не правильно ?
А в чем вопрос-то?
Все ППК позволяют подключение нескольких датчиков в один шлейф. Разница в схеме подключения и количестве датчиков.
то есть я могу к одному датчику подключить еще 3-5 датчиков типа схема звезда)
То есть открываете инструкции к ППК и датчику, и смотрите на рекомендуемые схемы подключения.
вы че нормально ответить не можете? можно или нельзя
sergvl
Нельзя. Для начала прочитайте СП 05_13130_2009 и инструкцию к ППК, там всё описано.Андрей888 писал(а):вы че нормально ответить не можете? можно или нельзя
Звездой нельзя, несколько шлейфом можно. Сколько читай инструкцию к прибору.
Технически можно и звездой и шлейфом.
В соответствии с определенными нормами (хотя если пожарку делает чел задающий такие вопросы то понятно что там до норм как африканской черепахе до берлина) следует подключать-таки последовательно. Так как в этом случае будет контролироваться исправность ШС.
И желательно все-таки общий провод пускать не шлейфом а через контакты 3-4 так как в этом случае при извлечении извещателя пройдет неисправность.
