Видеонаблюдение в удаленных офисах
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 04 янв 2018, 23:24
Всем привет. Нужно оборудовать 6 офисов по 1 камере в каждый+звук. Соответственно нужен удаленный просмотр через интернет. Планируется использовать ip-камеры Ezviz C2W+sd карта. Сама суть работы сервиса ezviz понятна. Но нужно в главном офисе все камеры вывести на отдельный монитор для просмотра. Есть у них прога - Ezviz Studio. Вот на нее все завязать хотелось бы. Может кто сталкивался? Есть ли альтернатива?
Re: Видеонаблюдение в удаленных офисах
Сообщение GenaSPB » 04 янв 2018, 23:40
Возьми хотя-бы Hiwatch I114, и тебе они интересней будут, и у них полный функционал, а не обрубок от ezviz и в центральном офисе сможешь подключать их чему угодно и не только P2P, но и по IP шнику. Особенно если у них VPN между офисами есть. Угол обзора у C2W ни к черту, а хотеть будут видеть фсЁ, а не один стол Марины Павловны. I114 тоже не фонтан с углами, но пошире есть.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 05 янв 2018, 09:51
Vpn нету 100%. По ийпишнику подключать это как ?)
Сообщение GenaSPB » 05 янв 2018, 10:44
Ну в смысле в софт или nvr какой добавить по ip адресу. Даже при отсутствии vpn можно порты прокинуть, но лучше vpn поднять.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 05 янв 2018, 13:29
GenaSPB писал(а):Ну в смысле в софт или nvr какой добавить по ip адресу. Даже при отсутствии vpn можно порты прокинуть, но лучше vpn поднять.
в том то и был вопрос что бы не заморачиваться этим делом, а из облака выдернуть камеры и на отдельный моник вывести. там клиенту нужно 1-2 дня записи, звук и 1мп качества достаточно. хочу попробовать софт езвизовский.
Сообщение GenaSPB » 05 янв 2018, 13:59
Ну так на I114 ни кто не запрещает использовать ezviz, только есть еще пути для маневра. В IVMS на крайняк через ezviz запихать. Только постоянный мониторинг нельзя делать через облако. Если через облако, то trassir cloud ни или ividion.
Сообщение ALEX_SE » 05 янв 2018, 17:17
А что мешает через cloud подцепить клиентом и смотреть? Хайвотчи я имел в виду.
Если об записи разговор не идет. Ну а запись немного платная.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 06 янв 2018, 15:39
ALEX_SE писал(а):А что мешает через cloud подцепить клиентом и смотреть? Хайвотчи я имел в виду.
Можно подробнее что вы имели ввиду через Клауд клиентом подцепить? Клиент это ivms тот же?
Сообщение GenaSPB » 06 янв 2018, 17:24
Не забывай что в ezviz есть ограничение на время просмотра, он точно есть в браузере и мобильном клиенте ezviz. Раньше в ivms-4200 вроде как не было, по крайней мере мне не удавалось дождаться этого ограничения. Как сейчас надо проверять.
Сообщение GenaSPB » 08 янв 2018, 17:34
Dzmitry писал(а):Есть у них прога - Ezviz Studio.
Попробовал ее, через 5 минут просмотра "5 minutes playing ended" и запускай просмотр камеры заново.
В IVMS-4200 через ezviz показывали пока ноут не заснул. 15 минут.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 10 янв 2018, 15:16
решили делать на ds-i114 по цене тоже самое...еще пока не приступали
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 15 янв 2018, 22:23
"5 minutes playing ended" в это дело все и уткнулось. Может и вправду попробовать ivideon ?? Нет возможности сейчас потестить как будет работать ivms 4200. +Ещё заказчик просит как то реализовать на этом же монике картинки с 2-х систем на базе регов на установленных на удаленных производствах. Что думается мне не реально с его бюджетом
