Помогите прояснить ситуацию с Dahua IPC-HFW2325S-W
dagdag
Сообщение dagdag » 11 янв 2018, 11:19
Добрый день и наступающим старым новым годом вас!
Я новичок в теме видеонаблюдения, сам конструирую систему для своего дома (появилась причина). Вот, выбрал и заказал на пробу две Dahua IPC-HFW2325S-W, пришли, начал осваивать. Вроде бы все работает, пишет на удаленный винт по FTP, но сомнения не покидают меня, - почему ни на русском, ни на китайских сайтах нет описаний, инструкций и прошивок для этих камер?
Это какая то подделка? Но ведь все работает, и с виду собрано качественно и упаковано было качественно.
И как реально определить, матрица в камере реально 3 мегапикселя или меньше?
Вопрос потому, что мне их еще четыре штуки надо покупать, и надо понять, стоит ли взять такие же (вроде как если не будет зоопарка - лучше же?) или нет.
Спасибо вам заранее за ваше мнение!
Re: Помогите прояснить ситуацию с Dahua IPC-HFW2325S-W
Сообщение kROOT » 11 янв 2018, 12:07
Если нравится, берите, в чем проблема то? Но запись лучше вести на NVR. Разрешение настраивается в настройках кодека камеры. Дахуа продают с ломаными прошивками, поэтому лучше наружу камеры не открывать и отключить облако и не перепрошивать новыми прошивками.
dagdag
Сообщение dagdag » 11 янв 2018, 12:14
kROOT, ну если это левота какая и через полгода начнут сыпаться? обидно будет.
Запись уже настроил на винт, подключенный к раутеру, наружу не пускаю.
в них прошивка еще от 16 года, но да, понимаю, что не надо трогать.
Речь о том, нет ли там апскалинга.
Написал в dahuatech.com, может они что прояснят.
dagdag
Сообщение dagdag » 11 янв 2018, 12:26
Да я как посмотрел, на чем собирают недорогие NVR, имхо лучше уж нормальный раутер. Тем более, что wifi т овсе равно нужен. Но это уже оффтоп...
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 11 янв 2018, 12:32
Скриншоты с веб меню покажите, несколько, в том числе и скрин с версией!
Отсутствие описание на что влияет?
Прошивка на камере чем не устраивает, что зачесались руки, что-то поменять, пока не понимая ничего в этой теме?
dagdag
Сообщение dagdag » 11 янв 2018, 12:39
VirtualLink, спасибо Вам за ответ!
Приеду домой (сейчас я на работе) - сделаю скрины веб меню, выложу.
Я нигде не говорил, что меня что то не устраивает, мне сейчас важно понять, это продукт от Dahua, просто какой то узкоспецифичный, или же это подделка под Dahua, и принять решение, покупать еще такие же камеры или нет. Потому как если это подделка, то естественно я предпочту оригинальные изделия от той же фирмы.
Собственно я так и писал что заказывал эти две камеры НА ПРОБУ :) вот, разузнаю все о них...
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 11 янв 2018, 12:43
Если купил, так поздно уже, используй!
dagdag
Сообщение dagdag » 11 янв 2018, 12:44
VirtualLink, эти две купленные понятно что никто не собирается выбрасывать! Вопрос в том, покупать ли еще четыре такие же или нет!!!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 11 янв 2018, 12:47
Если это Дахуа и цена устраивает и даже если это "адаптированная" под европу камера и к ней не достанутся "адаптированные" прошивки обновления, а только оригинальные, то все равно не вижу никаких проблем!
Коллеги могут сказать покупай XM и дешево и понятно, но, все равно не вижу проблем для паники!
Сообщение oleglevsha » 11 янв 2018, 13:34
dagdag писал(а):VirtualLinkВопрос в том, покупать ли еще четыре такие же или нет!!!
так если все устраивает, отчего бы не купить?
это оригинальные Dahua камеры, прошивка для них есть на сайте
DH_IPC-Consumer-Zi-Themis_EngSpn_N_V2.400.0000000.16.R.20170831.bin
в чем проблема?
dagdag
Сообщение dagdag » 11 янв 2018, 13:41
oleglevsha писал(а):это оригинальные Dahua камеры, прошивка для них есть на сайте
в чем проблема?
Спасибо Вам!!! Я реально не смог сам пытаться найти по ним инфу в сети (((
А можно с совсем уж наглой просьбой, поможете как земляку (я тоже из Волгограда) с последней прошивкой? Я правильно понимаю что она будет от 31.08.2017 ?
Сам искал, и у них на сайте и Гуглил (((
Сообщение kROOT » 11 янв 2018, 14:23
Рег, в отличии от ФТП роутера может позволять легко и непринужденно смотреть удаленно видео хоть с компа, хоть с мобилы. И стоит рег на 8к обычно дешевле чем одна нормальная камера, ну или примерно так же.
А прошивку вседки не рекомендую обновлять, а то потом появятся вопросы, как к UART подключится, как прошивку разобрать и т.д.
