Дамп HB16ATS REV1/0
yuri1958
Дамп HB16ATS REV1/0
Сообщение yuri1958 » 13 янв 2018, 17:56
Ищу дамп на HB16ATS REV1.0
CPU HI3520
Spi 25Q128BVF
ацп NVP1918
Регистратор проработал 2 года
На борту под UART разъема нет. При включении на плате горит красный светодиод. Флешка не определяется, как будто ее вообще нет в програматоре. Все питания в норме. Без дампа восстановить не получится. Выручайте плииз!
Re: Дамп HB16ATS REV1/0
Сообщение dede » 13 янв 2018, 18:02
фото платы, искать уарт тщательнее!
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 13 янв 2018, 21:13
dede писал(а):фото платы, искать уарт тщательнее!
Вот это чудо http://rgho.st/users/yuri1858/files" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение dede » 13 янв 2018, 21:52
Фото с обратной стороны. канала 4?
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 13 янв 2018, 23:57
dede писал(а):Фото с обратной стороны. канала 4?
Каналов 16, фото платы снизу http://rgho.st/7Dr6FTx8N" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение dede » 14 янв 2018, 00:13
mbd6504e наверное
fobos
Сообщение fobos » 14 янв 2018, 00:29
поднимите радиатор...там процессор скорее всего Hi3521A
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 14 янв 2018, 00:38
Коллеги!
Раскинем карты таро под чашечку кофе и там на дне точно будет ясно!
ТС не нафоткал все то, что надо и дамп не снял, чтобы закатывать рукава!
ТС - цените время коллег и своё!
fobos
Сообщение fobos » 14 янв 2018, 00:43
в принципе исходных данных достаточный минимум, единственный вопрос у меня по процессору, а так дамп уже готов...если что
fobos
Сообщение fobos » 14 янв 2018, 00:55
yuri1958 писал(а):Ищу дамп на HB16ATS REV1.0
CPU HI3520
Spi 25Q128BVF
ацп NVP1918
ну а если еще и флешка в программаторе не определяется, тогда не только дамп нужен, а еще и флешь
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 14 янв 2018, 10:44
CPU HI3520
Spi 25Q128BVF
ацп NVP1918
Флешка новая есть, вопрос что туда залить. На плате не могу UART найти, загрузчик от HI3520 есть, без UART ес-но только дамп родной или похожий залить, других способов убедиться что проц живой я не знаю. Под радиатором HI3520 ARFCV100
На процессорной плате снизу : BLOCK_3520A-BS V1.02 20130820
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 14 янв 2018, 13:18
Такой загрузчик подойдет? http://rgho.st/7m2qdzPGr" onclick="window.open(this.href);return false; подскажите кто может.
