Файловая система WFS0.4 на HDD регистратора.
ipb
Сообщение ipb » 13 янв 2018, 21:09
Здравствуйте.
Существует ли бесплатное ПО для выбора (не восстановления) отдельных видео-файлов по избранным камерам в случае выхода регистратора из строя, но оставшихся в целостности видео-файлов (или фрагметов видеозаписи) на HDD? Старый диск с видеонаблюдением был снят с регистратора, потом поставлен другой диск. Спустя день случился потоп. Видеорегистратору капут. А теперь потребовались видеозаписи, которые были "удачно" сохранены. Но файловая система WFS0.4. :x
Кратко описано там: http://hddmasters.by/articles/vosstanov ... wfs04.html" onclick="window.open(this.href);return false;
или там: https://disk-on.ru/articles/datarecovery_wfs04" onclick="window.open(this.href);return false;
Мне восстанавливать-то особо нечего. Всё там цело. Не знаю есть ли опенсурс для этого вида файловой системы. Решился спросить у знатоков. Нет ли в мире опенсурса для этого вида хранения данных?
Чем бы её прочесть, чтобы вытащить файлы видеозаписей?
Спасибо за понимание.
WFS0.4
Снимок экрана от 2018-01-13 21-08-36.png (5.57 КБ) 10247 просмотров
Re: Файловая система WFS0.4 на HDD регистратора.
Сообщение GenaSPB » 13 янв 2018, 21:27
У производителя регистратора посмотри софт.
ipb
Сообщение ipb » 13 янв 2018, 21:45
Регистратор ноунейм. Опозновательных знаков нет.
Сохранил выхлоп dmesg:
[spoiler]
Код: Выделить всё
Linux version 3.0.8 (jinweiwei@node02.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #30 Wed Oct 23 19:08:42 CST 2013
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: godarm
On node 0 totalpages: 30720
free_area_init_node: node 0, pgdat c04f35e0, node_mem_map c055e000
  Normal zone: 240 pages used for memmap
  Normal zone: 0 pages reserved
  Normal zone: 30480 pages, LIFO batch:7
pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
pcpu-alloc: [0] 0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 30480
Kernel command line: mem=120M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:512K(boot),4M(romfs),5632K(user),1536K(web),3M(custom),256K(logo),1280K(mtd)
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 120MB = 120MB total
Memory: 116280k/116280k available, 6600k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0xc8000000 - 0xfe000000   ( 864 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc7800000   ( 120 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0029000   ( 132 kB)
      .text : 0xc0029000 - 0xc04d5000   (4784 kB)
      .data : 0xc04d6000 - 0xc04f3c60   ( 120 kB)
       .bss : 0xc04f3c84 - 0xc055dbf8   ( 424 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 155MHz, resolution 6ns, wraps every 27709ms
sched_clock: wrong multiply/shift: 432960413>>26 vs calculated 3463683303>>29
sched_clock: fix multiply/shift to avoid scheduler hiccups
Calibrating delay loop... 1849.75 BogoMIPS (lpj=9248768)
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
uart:3: ttyAMA3 at MMIO 0x200b0000 (irq = 43) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 227
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 68
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 68
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V300 New Device Driver, Version 1.10
Check Spi Flash Controller V300 New.
Found
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
7 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 7 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
0x000000080000-0x000000480000 : "romfs"
0x000000480000-0x000000a00000 : "user"
0x000000a00000-0x000000b80000 : "web"
0x000000b80000-0x000000e80000 : "custom"
0x000000e80000-0x000000ec0000 : "logo"
0x000000ec0000-0x000001000000 : "mtd"
Fixed MDIO Bus: probed
STMMAC driver:
        platform registration...
        done!
Set system config register 0x200300ec with value 0x003f003f
        done!
        DWMAC1000 - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x36
        Enhanced descriptor structure
MACADDR in get is 0:0:0:0:0:0
        no valid MAC address for MAC 0;please, use ifconfig or nwhwconfig!
        eth0 - (dev. name: stmmaceth - id: 0, IRQ #119
        IO base addr: 0xc81c0000)
STMMAC MII Bus: probed
eth0: PHY ID 0007c0f1 at 2 IRQ -6 (1:02) active
        DWMAC1000 - user ID: 0x0, Synopsys ID: 0x0
        no valid MAC address for MAC 1;please, use ifconfig or nwhwconfig!
        eth1 - (dev. name: stmmaceth - id: 0, IRQ #119
        IO base addr: 0xc81c4000)
eth1: PHY ID 0007c0f1 at 2 IRQ -6 (1:02) active
stmmac_reset: RESET COMPLETE!
[/spoiler] <- спойлера осилить не смог. ))
А вот что оно конкретно и откуда было - не знаю. У нас всё из Китая, но из каких подвалов - не знаю.
Гугол отсылает на вот эту софтинку для виндовса: http://www.hxdrs.com/Soft/163.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Только эта софтинка ни черта не запускается даже в икспях. (( А вот железа для виндовса 9x нету.
ipb
Сообщение ipb » 13 янв 2018, 22:32
Короче, если софтинка для виндовса, то это не софтинка, а один сплошной вирус во множественном количстве разнообразий. Типа такого, что на скриншоте.
Всякие "HX-Recovery for Dvr" и прочие "dvr/cctv/nvr recovery" - о них речь. Всё в вирусне. Или ссылки на всякие "Frombyte Recovery For DVR" исдохли ещё в прошлом тысячелетии.
Люди! Неужели у меня один такой регистратор был, что записывал в WFS0.4 ? Судя по сведениям гугла, таких видеорегистраторов о-очень много. Может у какого-нибудь производителя на этот вид сохранения есть какая-нибудь не завирусованная софтинка? Не подскажете?
Сообщение GenaSPB » 13 янв 2018, 23:05
Скриншот с страницы авторизации поможет идентифицировать железку быстрее тысячи слов.
ipb
Сообщение ipb » 14 янв 2018, 00:43
Чтение выше напечатанного поможет вам стать не только писателем, но и читателем.
Вы вообще читаете на то, что вздумали отвечать, милейший?
Для писателей. Отдельно. И ещё раз. Есть диск с WFS0.4. Регистратор тю-тю - занимается подводным плаванием где-то. Так, знаете ли, бывает. Особенно там, где есть вода. ))
Ладно. Писатель... борда, как всегда спасает. Можете отмодераторствовать и прикрыть тему. Решено.
Сообщение GenaSPB » 14 янв 2018, 00:51
Милейший, вот именно потому что я умею читать я не имею таких проблем. Хочешь мне напомнить что твой Рег сгорел? Так гугл в помощь с поиском по картинкам. Напомню проблема у тебя, а не у меня.
rfs10
Сообщение rfs10 » 23 ноя 2020, 17:47
ipb писал(а): ↑
14 янв 2018, 00:43
А можете рассказать, как именно проблему решили? Вы без восстановления с wfs0.4, получается, да?
Просто похожая проблема случилась, но не с регистратором, а с какой-то китайской no-name камерой.
Никакие легкодоступные программы для чтения dvr не берут - после своей работы выдают радужные помехи.
Опознавательные знаки есть в виде серийного номера платы внутри, но, уверен, толку от этого будет мало.
