Восстановление регистратора 24AHD(32IP) ADVR7024E-M-V2
GIVIS7
Сообщение GIVIS7 » 15 янв 2018, 07:09
Есть гибридный видеорегистратор на 24 аналоговых и 32 IP камеры.
Надпись на корпусе ADVR7024E-M-V2
На плате с 1 стороны SPL20160510-11 TXd0417 AHB7024F4-M-V2
На плате со 2 стороны AHB70XXFX-3531A-V2 V1.02 HE+20160422 0178165168
Проблема в том, что после того как, аппарат завис, он был выключен из сети 220в, затем после включения идет заставка iDVR и дальше стоит какое-то время и опять перезагрузка и так циклически.
Нашел прошивку под свой аппарат General_General_AHB7032F-LM-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170902.bin так понял что правильно (подходит вроде как и на 24 канальный)
есть CP2102 USB UART Board (type A), Преобразователь USBUART на базе CP2102 с разъемом USB-A\Waveshare.
Проблема в том, что при подключении по UART идет мусор нет текста U-boot версии такая то и т.д. может я что-то не так делаю.
дайте подробную инструкцию или ткните где посмотреть как прошить с помощью UART и Cisco TFTP Server.
какие команды нужно набрать , видео смотрел подключил как на видео португальца и идет текст вперемешку с белыми квадратиками белеберда какая-то, а в в видео идет сразу u-boot и т.д.
AHB7032F4-LM-V2.pdf
Описание платы аналога на 32 камеры
(197.11 КБ) 389 скачиваний
ADVR7024E-M-V2.pdf
Технические характеристики регистратора
(247.06 КБ) 326 скачиваний
GIVIS7
Re: Восстановление регистратора 24AHD(32IP) ADVR7024E-M-V2
Сообщение GIVIS7 » 15 янв 2018, 07:52
Уважаемые гуру видеонаблюдения и ремонта регистраторов. Пожалуйста помогите!
GIVIS7
Сообщение GIVIS7 » 15 янв 2018, 08:10
Фото пациента https://yadi.sk/d/PhbbK4iQ3RTJzo" onclick="window.open(this.href);return false;
Может CP2102 USB UART Board (type A), не ттл? или я не так его включил?
Сообщение dede » 15 янв 2018, 08:22
скорее - не туда
GIVIS7
Сообщение GIVIS7 » 15 янв 2018, 08:32
Это UART? https://yadi.sk/i/_7B21q5H3RTKtD" onclick="window.open(this.href);return false;
как на видео у португальца https://www.youtube.com/watch?v=O1EzWRQ ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
подключил вот так https://yadi.sk/i/YTYxNEeh3RTLop" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось GIVIS7 15 янв 2018, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dede » 15 янв 2018, 08:43
проследите куда идут дорожки от этого места. с одной стороны - похоже на max323...
GIVIS7
Сообщение GIVIS7 » 15 янв 2018, 08:50
идут через резисторы на 16 лапую микросхему 3PEAK 3232N CYFY на 14 и 13 вывод
Сообщение dede » 15 янв 2018, 09:20
А, это 232 все же, тогда у вас там RS232 на тех выводах . Паяйте на 12,13 ноги или напрямую на ком порт те выводы
GIVIS7
Сообщение GIVIS7 » 15 янв 2018, 09:35
12 и 13 ноги микросхемы соединить с CP2102 USB UART?
так как сзади сом портов у меня нет на компе
12 это ТХ? а 13 тогда RX? или наоборот 12-RX, 13-ТХ, еще 12 вывод идет к микросхеме RS485(8лап) на 8 вывод
Последний раз редактировалось GIVIS7 15 янв 2018, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
sergvl
Сообщение sergvl » 15 янв 2018, 09:41
GIVIS7 писал(а):12 и 13 ноги микросхемы соединить с CP2102 USB UART?
На плате есть выходы аларм, rs485 и rs232. Подключайся к ним через преобразователь USB to RS232 и всё будет работать.
Cisco TFTP Server у меня отказался работать, установил tftpd32 она нормально работает.
GIVIS7
Сообщение GIVIS7 » 15 янв 2018, 09:45
а где же на аларм выходе подключиться там 16 ножек
а CP2102 USB UART это не то что надо? преобразователь USB to RS232???
написано верхний ряд с3 nc3 c4 nc4 rs485 a-b
написано нижний ряд c1 nc1 c2 nc2 rs232 rx-tx
Последний раз редактировалось GIVIS7 15 янв 2018, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
sergvl
Сообщение sergvl » 15 янв 2018, 09:54
CP2102 это USB UART а нужно любой USB to RS232. Я например пользуюсь от Болида. Сзади на реге есть колоки алармов и прочего 4 по 8 контактов. Ищи надпись RS232 RX TX.
