Как перенести гибридный видеорегистратор на 12-15 метров?
ЕвгенийGGG
Сообщение ЕвгенийGGG » 20 янв 2018, 13:27
Всем здравствуйте. Посоветуйте как лучше перенести гибридный регистратор на 12-15 метров в другую комнату. К нему подключено шесть аналоговых камер и две IP. IP подключены через свич. Регестратор фирмы "тахуа". Самый простой способ удлинить все кабеля и перенести регистратор. А есть ли какой то другой способ?
Re: Как перенести гибридный видеорегистратор на 12-15 метров
Сообщение GenaSPB » 20 янв 2018, 14:21
Поставить в другой комнате комп или NVR
ЕвгенийGGG писал(а):тахуа
У них и так не самое благозвучное название для русско говорящих, зачем еще каверкать?
ЕвгенийGGG
Сообщение ЕвгенийGGG » 20 янв 2018, 15:04
[quote="GenaSPB"]Поставить в другой комнате комп или NVR
А можно существующий регистратор перенести? И не тянуть все восемь кабелей? Может через вай фай или другим способом? Или один два кабеля бросить, через какой нибудь переходник?
Сообщение GenaSPB » 20 янв 2018, 15:28
Определись, тебе надо дешевле или лень протянуть 8 проводов? Если дешевле, то тяни провода. Для IP камер только один, от свитча. Если лень, то способами которые написал выше.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 20 янв 2018, 15:45
ЕвгенийGGG писал(а):Всем здравствуйте. Посоветуйте как лучше перенести гибридный регистратор на 12-15 метров в другую комнату. К нему подключено шесть аналоговых камер и две IP. IP подключены через свич. Регистратор фирмы "Дахуа". Самый простой способ - удлинить все кабеля и перенести регистратор. А есть ли какой то другой способ?
Уточняющие вопросы:
1) Каким образом осуществляется питание аналоговых камер? Каким образом осуществляется питание IP-камер?
2) Если питание централизованное, то требуется ли перенос блоков питания камер?
3) Каким кабелем подключены аналоговые камеры?
KonBez
Сообщение KonBez » 20 янв 2018, 16:41
ЕвгенийGGG писал(а): Регестратор фирмы "тахуа".
Спасибо поржал! :ROFL:
И я сильно сомневаюсь, что есть другой способ переноса рега без удлинения проводов, по-крайней мере настолько же не затратный.
ЕвгенийGGG
Сообщение ЕвгенийGGG » 20 янв 2018, 19:21
Всем спасибо кто откликнулся. Похоже придется провода удлинять. Не хотелось просто такой пучок проводов тянуть. Один-два можно было в плинтус засунуть, а так кабель канал прокладывать. Интерьер пострадает немного.
CHOPK
Сообщение CHOPK » 20 янв 2018, 21:11
Витую пару подпаяй на сигнал. А питание по месту как получится.
Сообщение ALEX_SE » 21 янв 2018, 07:56
а зачем его переносить
KonBez
Сообщение KonBez » 21 янв 2018, 10:27
Не, рег-то можно не переносить, а удлинить кабель подключения к компу или телевизору, только это противоречит условиям задачи.
ITShef
Сообщение ITShef » 21 янв 2018, 10:49
Самое лучшее - это удлинить кабели. Я бы посоветовал нарастить тем же типом кабеля, что уже там использовался. Это и дешево и качественно. Единственное - при наращивании я бы не использовал скрутки, а BNC - Муфта - BNC. Это даст возможность и вернуть на место регистратор в случае необходимости, иметь контрольную точку, да и будет все красиво и качественно.
KonBez
Сообщение KonBez » 21 янв 2018, 15:21
ITShef писал(а):а BNC - Муфта - BNC. ... да и будет все красиво и качественно.
Неужели кто-то кроме меня так делает? Приятно удивлён. А то всё скрутка, скрутка...коаксиала, ага...
