Axis 207, настройка
paranorm
Axis 207, настройка
Сообщение paranorm » 24 мар 2008, 08:25
Добого времени суток.
Как можно отключить подсветку вокруг линзы у axis 207, как вывести камеру из внутренней сети во внешнюю, как сделать так чтоб камера работала только по изменению картинки и не все время передавала данные?
Есть ли инфа по настроке?
И начем (софт) лучше организовывать запись с камер этого типа?
С Уважением.
Сообщение Рустам » 24 мар 2008, 10:02
paranorm
Настройки смотреть в руководстве на сайте производителя. С передачей из внутренней во внешнюю сеть к своему сисадмину. На чём лучше запись делать, ещё и от целей зависит, что нужно. Самое простое - родной софт от самого Axis. Но может оказаться и не лучше и не дешевле.
Гость
Сообщение Гость » 26 мар 2008, 08:29
Подсветку выключил. Запись поставил на родном софте, но.. перестала работать DFS? толи сеть забивается толи сервер не может все разрулить.
Запись в mpeg4 на выходе получаю *.asf и нигде его не показывает почему-то кроме как в программе. А если mjpg то звука нет.. как лучше писать-то?
Отпишитесь плз, кто и чем пишет с axis.
paranorm
Сообщение paranorm » 28 мар 2008, 07:14
Никак не удается получить нормальную картинку в записи с axis 207.
В axis camera station вроде все по максимуму, но если быстро двигаться картинка получается смазанная и толку от нее никакого.
Подскажите, плз, как можно улучшить качество?
Сообщение Рустам » 28 мар 2008, 07:40
paranorm
В камере стоит автовыдержка и при больших временах экспозиции кадра движение смазывается. Если увеличить освещённость выдержка автоматически уменьшится и всё станет хорошо. Если в настройках выставить ручную выдержку маленькую 1/50-1/100с смазывание исчезнет, но изображение станет темное. Аксисы славятся низкой чувствительностью, при слабом освещении с них ничего хорошего не получить.
paranorm
Сообщение paranorm » 03 апр 2008, 07:00
Выдержка вручную.. вроде нет такого показателя или я не нашел. Подскажите в где это в настройках?
И какие установки лучше ставить для записи, типа GOV битрейд и пр?
Сообщение Рустам » 03 апр 2008, 09:17
paranorm
Video&Image - Advanced - Low Light Behavior - frame rate
Вообще-то это не выдержка вручную, а приоритет короткой выдержки перед качеством кадра. В нормальных камерах можно конкретное значение самому задать, но у Аксисов чувствительность у всех плохая, поэтому стараются всё скрыть. Но вместо смазывания будет тёмное и шумное изображение, лучшего на этих камерах не дано.
Гость
Сообщение Гость » 03 апр 2008, 10:40
Video&Image - Advanced - Low Light Behavior - frame rate - а значение какое ставить?А
какие лучше камеры брать было бч лучше? От D-Link меня отговорили в свое время
Сообщение Рустам » 03 апр 2008, 13:20
Налево пойдёшь - коня потеряешь, направо пойдёшь - голову сложишь. Пробуй подбирать, как лучше получится, но лучше не будет.
Какие камеры лучше брать определяется задачей, что нужно. Эти axis 207 везде хороши, кроме улицы. На улице днём могут пересвечиваться, а ночью слишком тёмные. С прогрессивной развёрткой уличных камер 640*480 я не знаю, может и нет хороших. Приходится на улицу ставить с черезстрочной или дорогие.
