Помогите с апгрейдом
Добрый день,
у меня оборудование стоит Видеорегистратор мультигибрид SVplus R708, AHD/CVI/TVI/IP, 8 каналов, запись 1080N , 8 камер по 1 Мп. Требуется обновить наблюдение до 16 камер большего разрешения, в качестве пробы пока жду основное оборудование"Гибридный видеорегистратор ORIENT HVR-9116/1080P" купил 2 камеры:
Аналоговая AHD/TVI/CVI/CVBS-камера Ginzzu HAD-2031P 2 Мп
HD-камера HiWatch DS-T303 (6 mm) 3 Мп
Но при подключении к Видеорегистратор мультигибрид SVplus R708 они не заработали.
Очень прошу, Помогите определить причину не включения камер и будут ли они работать на "Гибридный видеорегистратор ORIENT HVR-9116/1080P".
Как правильно сделать выбор в камерах.
За ранее благодарен.
Re: Помогите с апгрейдом
У существующего регистратора разрешение ограничено стандартом 1080N и соответственно камеры 2Мп и 3Мп он и не может поддерживать.
Новый регистратор имеет разрешение 1080P и камеру 2Мп он должен поддерживать, а камеру 3Мп - нет.
В режиме 1080N регистратор показывает 2мп камеры, тут дело либо в том, что камера включена не в АХД, либо режим работы рега не правильно выбран.
Спасибо kROOT Рустам за помощь, буду созваниваться с фирмой по совету специалиста "этой фирмы" приобретаю новый видеорегистратор.
А я хотел вообще 5Мп камеры, может посоветуете нормальный регистратор чтоб потом можно было камеры ставить по больше МП без проблем
Ставить IP-камеры и соответственно регистратор NVR.
Спасибо огромное
Тут недавно был вопрос, требовалось AHD 2мп 25к/с регистратор на 16к, и вот проблема - такого рега у китайцев не существует! 200к/с суммарная скорость, соответственно для 5мп на все будет 80к/с, а это всего 10к/с на 8 каналов, ну может для приличия скорость вытянут до 12к/с, но это может быть и фейковая скорость. И при том, что ценник на регистратор зашкаливает, а качество будет не сильно выше, чем нормальной айпишной 2мп.
... "такого рега у китайцев не существует!"
Вы неправы, существует. Например, такой: http://tbtec.ru/product.php?pid=156" onclick="window.open(this.href);return false;
400 к/с на систему при 1080Р.
Не нашел характеристик рега по ссылке, какой процессор там используется?Yolk писал(а):... "такого рега у китайцев не существует!"
- VirtualLink
А что там искать, разве не узнал?kROOT писал(а):Не нашел характеристик рега по ссылке, какой процессор там используется?Yolk писал(а):... "такого рега у китайцев не существует!"
http://tbtec.ru/soft/Instruktsiya_TBR_H_i_N_polnaya.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
