Бюджетная камера для дома.
Форумчане, помогите советом. Нужна камера, а точнее наверное регистратор. Должна быть маленького размера, с возможностью где-то ее спрятать в помещении. Нужна вобщем-то на один раз. Запись либо постоянная, либо при включении света или движении. Камера должна работать на протяжении порядка пяти часов, но из них полезной записи выйдет ну максимум пол часа, остальное время - в режиме ожидания. Звук не обязателен. Из китая не успею получть к нужной дате, так что нужен вариант для покупку в России. Заранее благодарен
Re: Бюджетная камера для дома.
автомобильный рег запитывайте от ЮСБ блок питания.
нужен какой-то вариант компактнее. очень маленькая комната и особо прятать некудаkROOT писал(а):автомобильный рег запитывайте от ЮСБ блок питания.
- VirtualLink
Камера с флеш-картой нужного размера, решит эту разовую проблему на 5 часов!AvtoDen писал(а):Форумчане, помогите советом. Нужна камера, а точнее наверное регистратор. Должна быть маленького размера, с возможностью где-то ее спрятать в помещении. Нужна вобщем-то на один раз. Запись либо постоянная, либо при включении света или движении. Камера должна работать на протяжении порядка пяти часов, но из них полезной записи выйдет ну максимум пол часа, остальное время - в режиме ожидания. Звук не обязателен. Из китая не успею получть к нужной дате, так что нужен вариант для покупку в России. Заранее благодарен
С остальным очень много заморок и тем более не успеешь заснять кадр!
Если не трудно, киньте пожалуйста ссылку на какую-нибудь конкретную модель или пару моделейVirtualLink писал(а):Камера с флеш-картой нужного размера, решит эту разовую проблему на 5 часов! С остальным очень много заморок и тем более не успеешь заснять кадр!
- VirtualLink
Не трудно, но это не нужно, потому как для вас с али заказывать долго, а платить нормальную цену не выгодно!AvtoDen писал(а): Если не трудно, киньте пожалуйста ссылку на какую-нибудь конкретную модель или пару моделей
Зайдите в любой, абсолютно любой магазин занимающийся камерами видеонаблюдения и можно реально все увидеть и пощупать!
Обратить внимание можно на EZVIZ оборудование, если позволяет телефон!
Бюджет, размер, цвет, функционал, цена - все эти характеристики внатуре увиденные гораздо лучше, чем ссылки, раз время поджимает!
Только не советую искать по объявлением всякие "шпионские штучки", вполне может быть полицейская подстава, поскольку обращение спецсредств уголовно карается. А в более менее солидном магазине не подставят.
- VirtualLink
+kROOT писал(а):Только не советую искать по объявлением всякие "шпионские штучки", вполне может быть полицейская подстава, поскольку обращение спецсредств уголовно карается. А в более менее солидном магазине не подставят.
Да, лучше не вестись, а то явно не за коровами наблюдать и повяжут сразу!
Очень интересно, на каком варианте все-таки остановились... расскажите пожалуйста.AvtoDen писал(а):Форумчане, помогите советом. Нужна камера, а точнее наверное регистратор. Должна быть маленького размера, с возможностью где-то ее спрятать в помещении. Нужна вобщем-то на один раз. Запись либо постоянная, либо при включении света или движении. Камера должна работать на протяжении порядка пяти часов, но из них полезной записи выйдет ну максимум пол часа, остальное время - в режиме ожидания. Звук не обязателен. Из китая не успею получть к нужной дате, так что нужен вариант для покупку в России. Заранее благодарен
