Проброс портов и настройка DNS
Доброго времени суток! Ситуация такая: стоял сервер, к нему через роутер были подключены ip камеры, всё это дело было выведено в интернет через проброс портов и dns. Затем сервер и роутер перенесли в другое место, камеры остались на прежнем месте и были подключены к другому роутеру. Сервер и старый роутер были подключены к интернету на новом месте, белый iP адрес выделен для роутера, сервер подключён через dns... Нет сигнала с камер на новом месте. В чем может быть проблема? Нужно что-то менять на сервере и старом роутере? Или только настроить новый роутер к которому подключены камеры? Какие сделать настройки? Заранее спасибо!
Re: Проброс портов и настройка DNS
Жесть...
Для советов надо понимать Вашу квалификацию или людей, которые будут производить настройки, а так же тип камер, тип сервера и т.д.
Самый простой вариант - объединить сети через туннель.
Квалификация средняя)) не подскажете как организовать туннель?)) Сервер на базе обычного ПК, камеры тоже вполне себе обычные на 2 мегапикселя (точнее пока нет возможности)
ставите 2 роутера микротик, читаете инструкции, делаете объединение сетей. поиск рулит, заодно квалификация поднимется.
Ага, поиск рулит однозначно, уже занимаюсь этим)) спасибо!...а почему роутеры именно "микротик" нужно ставить?
Сервер подключён к роутеру snr-cpe-w4n (rev.M) стандартный от провайдера...разве он не подойдёт?
- VirtualLink
Даже для себя нарисовал cхему, описал адреса, расстояния и т.п.!koka677 писал(а):Доброго времени суток! Ситуация такая: стоял сервер, к нему через роутер были подключены ip камеры, всё это дело было выведено в интернет через проброс портов и dns. Затем сервер и роутер перенесли в другое место, камеры остались на прежнем месте и были подключены к другому роутеру. Сервер и старый роутер были подключены к интернету на новом месте, белый iP адрес выделен для роутера, сервер подключён через dns... Нет сигнала с камер на новом месте. В чем может быть проблема? Нужно что-то менять на сервере и старом роутере? Или только настроить новый роутер к которому подключены камеры? Какие сделать настройки? Заранее спасибо!
Если в старое место как-то попадали извне, то что поменялось сейчас?
Сколько камер было и стоит ли их заворачивать в тоннель, потому как скорость явно упадет и потом возникнут недопонимание с данным советом!
Больше подробней о проблеме!
Изначально я не монтировал и не настраивал эту систему видеонаблюдения. Меня попросили разобраться с проблемой неотображения камер на сервере после его переноса на новое место...завтра буду на старом месте где три ip камеры и роутер, посмотрю настройки...видимо поспешил сюда обратиться, не хватает исходных данных...
Либо проброс портов на роутер с камерами делать, либо vpn поднимать до сервера.
- VirtualLink
Стоит вникнуть самому, чтобы понимать и возможно все само решится!koka677 писал(а):Изначально я не монтировал и не настраивал эту систему видеонаблюдения. Меня попросили разобраться с проблемой неотображения камер на сервере после его переноса на новое место...завтра буду на старом месте где три ip камеры и роутер, посмотрю настройки...видимо поспешил сюда обратиться, не хватает исходных данных...
Ок. Спасибо большое всем за советы! Буду разбираться
