Программа для камер с кодеком H265
modul
Сообщение modul » 06 фев 2018, 14:15
Подскажите , есть реги на XM , и есть камеры работающие на кодеке H265 . Есть выделенный IP . Хотел в прогу CMS и VMS добавить все одновременно , так удобнее ,чтобы все было в одном месте . Но вот проблема , камеры , которые идут на кодеке Н265 не показывают в данных программах , просто программа вылетает с ошибкой . Если в камерах сменить кодек на Н264 , то показывает все нормально . Если смотреть в админке камеры или через рег , то так же все нормально . В чем косяк ?
Re: Программа для камер с кодеком H265
Сообщение kROOT » 08 фев 2018, 01:34
Может прога старая? у меня 265 без проблем показывают.
modul
Сообщение modul » 08 фев 2018, 11:34
версия CMS 3.1.0.8 , VMS тоже свежая . Рег на 265 кодеке они показывают , а вот отдельно камеру H265 не хотят , вылетает Фатальная ошибка .
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 27 апр 2018, 14:03
Добрый день!
В новых регистраторах XMEYE на основе HI3516C есть поддержка видеокамер H.265 и H.265+.
Записываю я такую видеокамеру в этом формате. Все хорошо. На регистратор смотрю запись - все хорошо.
Но как мне с XMEYE регистратора скинуть запись?
Вставляю флешку - там 3 варианта на выбор :
1. H.26X(под X они подразумевают то, что запись скидывается в том формате, в котором записывается).
2. AVI и в скобочках надпись(только для H.264).
3. MP4.
Если скинуть в AVI, рег конвертирует запись H.265+ в AVI. Но просмотреть я эту запись VLC плеером не могу. Пробовал и другие плееры.
Если скинуть в H.26X - я открыть не могу. Да и конвертер мой только H.264 понимает и конвертирует в AVI.
В MP4 по идее должно быть все хорошо - но он не скидывает на флешку. Пишет что возникла ошибка.
Может быть появился какой-то новый конвертер от XM?
fireman
Сообщение fireman » 27 апр 2018, 14:09
bulka58807 писал(а):Добрый день!
... Но просмотреть я эту запись VLC плеером не могу
зачем себе в ногу стреляете, поставить там hevc или в заголовке изменить h264 на HEVC/ VC1. Для этого конвертер не нужен.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 27 апр 2018, 15:04
Как это сделать?
fireman
Сообщение fireman » 27 апр 2018, 15:20
Как это сделать?
расширенные настройки демультиплексор видео и там ищем ваш кодек, потом сохранить и пользуем.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 03 май 2018, 09:29
fireman писал(а): расширенные настройки демультиплексор видео и там ищем ваш кодек, потом сохранить и пользуем.
Че-то не могу в настройках VLC плеера найти такой пункт.
Странно что китайцы внедряют H.265 в регистраторы(XM), но конвертацию в AVI не могут сделать на самом регистраторе.
Сообщение AlienP666 » 05 апр 2019, 15:22
Ну почему же нет, в регистраторе эта функция есть.
