Как перевести AHD камеру в аналоговый режим?
w3250
Сообщение w3250 » 10 фев 2018, 19:35
Камера китайская.
Re: Как перевести AHD камеру в аналоговый режим?
Сообщение kROOT » 11 фев 2018, 00:59
Если в этой камере это возможно, то только замыканием медных пяточков. Квадратного с овальными.
Возможно замыкание какого то контакта приведет к появлению меню и передвигаясь по нему можно настроить. Возможно просто удержанием 3-5сек 2х контактов переключить. Но в любом случае желательно видеть что отображает камера в текущем режиме, чтобы увидеть меню.
w3250
Сообщение w3250 » 11 фев 2018, 15:04
kROOT писал(а):Если в этой камере это возможно, то только замыканием медных пяточков. Квадратного с овальными.
нет AHD тюнера, чтобы проверить через меню....
это как на фото я выделил овалом с одним из контактов 1-5? камера должна быть запитана в это время?
Сообщение kROOT » 11 фев 2018, 20:30
w3250 писал(а):камера должна быть запитана в это время?
странные вопросы, интересно, как может чтото работать, если оно обесточено.
да, контакт в овале соединять с другими контактами на 5 сек по очереди, при этом питание должно быть подано и камера подключена к видеовходу. шансов процентов 20, что заработает.
w3250
Сообщение w3250 » 12 фев 2018, 00:03
Я не спец...
Спасибо.
Попробовал, не вышло...
Сообщение GenaSPB » 12 фев 2018, 07:53
Камера может быть мультиформатная. Тогда надо пробовать по три раза на каждую клемму жать.
Сообщение AlienP666 » 12 фев 2018, 09:45
В слепую вам будет разобраться практически невозможно. Рекомендую для начала найти мультигибридный AHD регистратор (как вы выразились - тюнер) и уже при подключенной камере на регистраторе делать манипуляции с помощью меню. Манипуляции производить кратко временным замыканием, это вам поможет определить какой контакт за, что отвечает и только после этого уже пробовать замыкание влево, вправо, вверх или низ с удержанием как минимум 5 сек. Регистратор необходим чтобы вы могли видеть, то что происходит с камерой в данный момент. Так же вы должны понимать в каком видеостандарте ваша камера.
Zardonsky
Сообщение Zardonsky » 17 апр 2018, 22:19
Там вообще жестко с такой материнкой. Там надо бы еще 2 провода и OSD меню припаять, а то только замыканием пробовать переводить.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 30 май 2018, 21:11
w3250 писал(а):Как перевести AHD камеру в аналоговый режим?
Камера китайская.
Разобрались?
