Будет ли работать такая схема?
Agaleks
Сообщение Agaleks » 13 фев 2018, 21:43
Фантазия такая...
От регистратора кинуть витую пару на расстояние метров 30, по этой витой паре пустить 12в5А, к ней подключить коммутатор 5 портов и 3 IP камеры на расстоянии метров 30 от коммутатора.
Потянет?
Re: Будет ли работать такая схема?
Сообщение GenaSPB » 13 фев 2018, 21:52
Камеры от этой же витухи хочешь запитать? Не потянет.
begemot
Сообщение begemot » 13 фев 2018, 22:03
Зачем ??? ШВВП 2х0,75 цена максимум 20 рублей.
Agaleks
Сообщение Agaleks » 13 фев 2018, 22:07
Да, хотел по этойже.
Если кинуть до коммутатора витуху и шввп 2х0.75 то потянет?
Agaleks
Сообщение Agaleks » 13 фев 2018, 22:09
Т.е. Если по шввп кинуть 12в а не 220, просто там где хочу поставить коммктатор нет места для блоков питания...
begemot
Сообщение begemot » 13 фев 2018, 22:13
Если по ШВВП пустить 220 вольт и подключить poe свитч то потянет. Даже если 48 вольт пустить, то потянет. Если камеры хочешь запитать 12 вольт, то лучше провод положить потолще. Для этих целей есть калькулятор потерь.
P.s. коммутатор на 12 вольт сегодня редкость
Agaleks
Сообщение Agaleks » 13 фев 2018, 22:27
Ок. Спасибо за ответ
Сообщение Sergiodemaster » 13 фев 2018, 23:16
На хорошей витой паре, с суммарным сечением двух пар под питание в 0,5мм2, при загрузке 1,5А (чтоб с запасом) на дистанции 30м будет потеря напряжения 3,5В минимум.
Используйте блок питания 24В и dc-dc конвертеры на стороне камер.
begemot
Сообщение begemot » 13 фев 2018, 23:31
Зачем советовать неправильные вещи?
Сообщение GenaSPB » 13 фев 2018, 23:48
Ну почему же сразу не правильные? Схема с питанием камер 24 и даже 36 вольтами существует столько же сколько и само охранное телевидение. А вот с током Сергей промахнулся, видимо не обратил внимание что камер планируется 3, а в максимуме это порядка 3 ампер. По крайней мере у меня такая статистика, что IP камеры кушают около 1 ампера. Мощностью свитча можно принебречь.
ТС не занимайся ерундой, кинь три витухи, расстояние то в сумме 60 метров и лучше запитать по PoE
begemot
Сообщение begemot » 13 фев 2018, 23:52
POE это правильное решение. А вот все остальное "питание" в витой паре - это не правильно.
Сообщение Sergiodemaster » 14 фев 2018, 00:08
GenaSPB писал(а):А вот с током Сергей промахнулся, видимо не обратил внимание что камер планируется 3, а в максимуме это порядка 3 ампер. По крайней мере у меня такая статистика, что IP камеры кушают около 1 ампера. Мощностью свитча можно принебречь.
Ну, камеры камерам рознь. Лоукост диапазон в ночном режиме редко больше 0,5А просит. Днем 0,15-0,2
GenaSPB писал(а):ТС не занимайся ерундой, кинь три витухи, расстояние то в сумме 60 метров и лучше запитать по PoE
Да ладно, у меня у самого уже третий год пара длинков 1005 в распаячных коробках живет на улице, с питанием по витой. Ситуации разные бывают же.
begemot писал(а):POE это правильное решение. А вот все остальное "питание" в витой паре - это не правильно.
Ну так то POE - power over ethernet, passive POE - прямая подача питания - одна из разновидностей.
Витая пара рассчитана на 120В минимум (напряжение вызова телефонии/ питание аппаратуры уплотнения линий). Штатное напряжение POE 802.3af 48-52В
