Помогите сформировать комплект оборудования под задачу
Antos
Сообщение Antos » 16 фев 2018, 20:07
На сегодняшний день в офисе стоит аналоговый регистратор Сармат и 7 аналоговых камер (из них две наружные), а так же 3 микрофона. Роутер подключен по выделенной линии к интернет.
Как мне сказали, что бы не менять провода (а они в стенах, закладывались еще при ремонте), можно перейти на: HDCVI-видеорегистратор и камеры, это так?
Попробую описать, чего не хватает в том комплекте, что есть.
1 Плохое качество записи камер
2 Нет возможности удаленно (с телефона или пк) просматривать видео одновременно со звуком.
3 Хранится запись 7 дней.
Что бы хотелось получить:
1 Четкую картинку, посмотрел примеры на youtube, понравилась съемка в помещении с камер 4мп.
2 Крайне важно, чтобы была возможность открыть приложение на телефоне и в реальном времени получить трансляцию происходящего: видео и звук. Если будет возможность так смотреть архив, то вообще шикарно.
3 Качественная аудиозапись, максимально, на сколько это возможно.
4 Архив хотелось бы от 30 дней. А так же опцию отключения на выбор камер в ночное время.
5 Удобный вьюер для удаленного контроля через интернет, с ПК.
Какие варианты связки оборудования Вы посоветуете?
VirtualLink
Re: Помогите сформировать комплект оборудования под задачу
Сообщение VirtualLink » 23 фев 2018, 13:49
Любой гибрид AHD, CVI, TVI который поддерживает нужное количество камер в формате 2Мп как минимум и провода перекладывать не надо.
Все остальное в комплекте и просмотры извне и т.п.
mhlLink
Сообщение mhlLink » 02 мар 2018, 07:07
Задача: наблюдение за территорией офиса
оборудование:
регистратор DHI-NVR4216-16P-4KS2 HDD поставлю 2 сегейта ST4000VX007 каждый на 4 Тб
камеры DH-IPC-HFW2221RP-VFS-IRE6
Скажите Выше мнение по поводу комплекта, так как у меня опыта практически нет, камеры с вариофокальным объективом беру из-за большей универсальности так как еще не знаю в каком месте будут стоять
Что мне будет нужно если длина сегмента будет превышать 100 - 150 метров
Сообщение GenaSPB » 02 мар 2018, 09:23
mhlLink писал(а):камеры с вариофокальным объективом беру из-за большей универсальности так как еще не знаю в каком месте будут стоять
Обычно с этого начинают.
mhlLink писал(а):поставлю 2 сегейта ST4000VX007 каждый на 4 Тб
Я больше доверяю WD Purple.
mhlLink писал(а):Что мне будет нужно если длина сегмента будет превышать 100 - 150 метров
Либо использовать коммутаторы с возможностью выставить 10 мбит (камера тоже должна поддерживать такую скорость) либо разбивать на сегменты и ставить еще один или несколько коммутаторов.
Сообщение Sergiodemaster » 02 мар 2018, 10:00
Можно еще использовать РОЕ-удлинитель
https://shop.nag.ru/catalog/14787.PoE-i ... -POWERTONE" onclick="window.open(this.href);return false;
UefLV
Сообщение UefLV » 06 мар 2018, 09:43
Dahua Technology выпустила систему ePoE
Сообщение Sergiodemaster » 06 мар 2018, 10:23
Минус таких систем - жесткая привязка к определенным моделям.
Если через год-другой камера/свитч вылетят, а производитель решит свернуть линейку - качественный секас с заменой гарантирован.
Сообщение kROOT » 06 мар 2018, 10:47
а может наоборот, как ьыло с мегапиксельнм аналогом, начнут клепать все подряд.
но такие расстояния это как правило исключения, требующие индивидуального подхода. радио там или оптика или ответвление сегмента.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 06 мар 2018, 13:41
Sergiodemaster писал(а):Минус таких систем - жесткая привязка к определенным моделям.
В любом таком новом можно усмотреть эти минусы, поэтому тут вопрос цены!
Сообщение Sergiodemaster » 06 мар 2018, 13:50
Ну не факт.
Если оборудование использует отраслевые стандарты IEEE, то хотя бы будет аппаратная совместимость. Да, возможны софтовые проблемы, но они будут решаемы без замены всей инфраструктуры.
И цена в таких решения все же не главное - проложить трассу почти в километр по промзоне, и узнать, что не завелось из-за помех - неописуемое счастье (даже если камеры даром достались)
UefLV
Сообщение UefLV » 06 мар 2018, 13:57
Можно и на текущей технологии.
DH-PFT1300
Antos
Сообщение Antos » 06 мар 2018, 14:07
VirtualLink писал(а):Любой гибрид AHD, CVI, TVI который поддерживает нужное количество камер в формате 2Мп как минимум и провода перекладывать не надо.
А как быть со звуком?
Реально ли получить удаленный синхронный просмотр звука и видео при выносном микрофоне?
Или это возможно со встроенного в камеру?
