Проблемы с подключением HD-CVI камеры
RoSSeR
Сообщение RoSSeR » 18 фев 2018, 12:45
Подскажите пожалуйста, есть видеорегистратор RVI R16LA-C V2 купил 4 камеры DH-HAC-HFW1220SP-0280B, при подключении пишет что формат поддерживается, хотя она мильтиформатная. В OSD меню тоже не могу зайти. Подскажите что делать?
KonBez
Re: Проблемы с подключением HD-CVI камеры
Сообщение KonBez » 18 фев 2018, 13:50
Рег: Разрешение и скорость записи (HDCVI/IP/Аналог): HDCVI: 960х1080, 205 к/с; 1280х720, 250к/с; IP: 8 IP-каналов до 4 Мп (в режиме добавления), 24 IP-канала до 4 Мп (в режиме замещения аналоговых каналов); Аналоговый сигнал (PAL): 960x576, 400 к/с
Камера: 1/2.9" 2Мпкс CMOS
25/30к/с 1080P, 25/30/50/60fps 720P
Колечество эффективных пикселей: 1936(H)x1097(V)
Электронный затвор: 1/25~1/100000s
Частота к/с: 25/50fps 720P; 25fps 1080P
Камеры дают картинку лучше чем рег может принять, т.е. рабочее разрешение только 1.3 Мп или 1280х760 или 720р. Смысл покупать такой рег.
Для перевода камеры из одного стандарта в другой необходим контроллер DH-PFM820
Сколько BNC разъёмов на камере?
RoSSeR
Сообщение RoSSeR » 18 фев 2018, 14:10
Один разъем. А можно ли обойтись без контроллера?
KonBez
Сообщение KonBez » 18 фев 2018, 16:01
viewtopic.php?f=17&t=10917&hilit=" onclick="window.open(this.href);return false;контроллер+dahua
Попробуйте.
Сообщение GenaSPB » 18 фев 2018, 18:32
Кстати, допустим камеру можно переключить на другом реге, как долго сохранится эта установка при отключении питания и при каких обстоятельствах она слетит? Реально у меня нет опыта в этом вопросе, поскольку все аналоговые HD камеры (коих у нас мало) используются либо в дефолтном режиме, либо режим задается замыканием провода на всегда.
UefLV
Сообщение UefLV » 02 мар 2018, 10:04
Переключал клиентам камеры с 4Mp на 2Mp и с CVI на SD, ни разу не возвращались со слетевшей установкой. Только есть нюанс с "4Mp на 2Mp", пользователь может войти в OSD меню камеры и переключить обратно или сбросить в заводские тогда она снова 4Mp.
