Dahua K35P не видна в сети
KonBez
Сообщение KonBez » 08 мар 2018, 14:24
Привет.
Попросили проверить камеру Dahua K35P. Стояла в маленьком магазинчике. Проблема в том что роутер и комп её не видят. Сканировал все адреса в месте установки 192.168.0.1-255 и на своём компе с подключённой камерой 192.168.1.1-255. Камеры нет.
По стандартному адресу у Дахи 192.168.1.108 тишина, но на коробке есть только МАК.
Сбросил на Reset. Не помогло. Светодиод на камере мигает оранжевым, при сбросе светился синим.
Что было, сбои в электропитании где-то раз в неделю и находчивая служащая, которая выдёргивала БП из розетки регулярно при приходе на работу на 15 мин.
VirtualLink
Re: Dahua K35P не видна в сети
Сообщение VirtualLink » 08 мар 2018, 16:09
Проводное не видит?
Пробуй поймать камеру по arp!
Открывай камеру, подключайся к TTL, сразу все будет понятно!
С отключением блока питания не должно быть сильно критично!
KonBez
Сообщение KonBez » 08 мар 2018, 17:31
VirtualLink писал(а):Проводное не видит?
Проводное и Wi-Fi не видит, WPS не работает. При пинговании обмен может идти 1 раз из 10 (светодиод становится красным с переходом на жёлтый).
По ARP Мак камеры высвечивается.
Был бы под рукой рабочий преобразователь...
БП нормальный, а вот насчёт критичности - буквально месяц назад при смене звукового кодека в камере IPEYE мигнул свет - камера кирпич.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 08 мар 2018, 18:33
KonBez писал(а): Проводное и Wi-Fi не видит, WPS не работает. При пинговании обмен может идти 1 раз из 10 (светодиод становится красным с переходом на жёлтый).
Возможно и доигралась выключателем
KonBez писал(а):Был бы под рукой рабочий преобразователь...
Это не великая проблема и в хозяйстве всегда пригодится и не миллион по цене!
KonBez писал(а): БП нормальный, а вот насчёт критичности - буквально месяц назад при смене звукового кодека в камере IPEYE мигнул свет - камера кирпич.
Очень запросто у них и такие камеры предрасположены к этому, но у Dahua другая песня!
Сообщение kROOT » 08 мар 2018, 18:39
самый простой способ, это запустить wireshark, подключить камеру к компу и смотреть с какого адреса бегают пакеты. а потом уже консоль подключать, если ничего полезного не видно.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 08 мар 2018, 18:50
kROOT писал(а):самый простой способ, это запустить wireshark, подключить камеру к компу и смотреть с какого адреса бегают пакеты. а потом уже консоль подключать, если ничего полезного не видно.
Камера статично находится во включенном состоянии или идет в перезагрузку через определенное время или это не проверялось?
Если съехал адрес, то это лечится кнопкой и сбросом, если только правильно воспользовались кнопкой!
Если это не сработало, то нет смысла что-то ловить из вне, ведь трафик никуда не идёт, кроме нескольких запросов с камеры!.
Да, среди них может быть и запрос DHCP, если камера только получает адрес, но тогда бы все виделось!
KonBez
Сообщение KonBez » 08 мар 2018, 19:01
VirtualLink
Камера находится статично в режиме ошибки или ожидания, мигание жёлтого светодиода, красный индикатор питания и включения включается при ресете или включении питания, зелёный по идее должен работать в режиме нормального функционирования.
Ребут не наблюдается.
Сброс кнопкой индикация идёт, но опять переходит в мигание жёлтого светодиода.
SmartPSS, ConfigTool и IPScanner ничего не находят.
Есть фишка - на камере не указан IP по умолчанию, подразумевается что она автоматически принимает адрес сети в которой находится, но её нет даже при прямом соединении с компом.
Всем спасибо, пока что вернул камеру владельцам с резюме "кирпич", мне по неопытности нужно время чтобы разобраться, а им нужно "здесь и сейчас". Пока что запланирован разговор с руководством владельца по ремонту. Если решат делать, буду благодарен за подсказки, а так в наших "дебрях" быстро преобразователь не найти, но и конкурентов нет.
П.С. Про синий цвет индикатора при сбросе ошибся. Красный.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 08 мар 2018, 19:39
Если камера гарантия, то лучше отдать по гарантии и не связываться!
Сообщение GenaSPB » 08 мар 2018, 20:15
KonBez писал(а): Есть фишка - на камере не указан IP по умолчанию, подразумевается что она автоматически принимает адрес сети в которой находится, но её нет даже при прямом соединении с компом.
И откуда она тогда должна взять адрес?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 08 мар 2018, 20:34
Если был DHCP то от сервера DHCP!
Запрос можно попытаться увидеть !
KonBez
Сообщение KonBez » 10 мар 2018, 10:35
VirtualLink писал(а):Если был DHCP то от сервера DHCP!
Подключал камеру также к роутеру, который имеет DHCP на борту, но среди списка присвоенных адресов её не увидел.
Wi-Fi решение позволяет пользователям получать видеосигнал без прокладки кабеля, что сэкономит время монтажа. Камера может соединяться с облачным сервисом через приложение Еasy4ip. Еasy4ip позволяет удаленно просматривать и управлять камерой.
При подключении к Wi-Fi роутеру камера автоматически получает IP адрес и начинает свою работу.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 10 мар 2018, 12:52
KonBez писал(а): Подключал камеру также к роутеру, который имеет DHCP на борту, но среди списка присвоенных адресов её не увидел.
С этим понятно.
KonBez писал(а): При подключении к Wi-Fi роутеру камера автоматически получает IP адрес и начинает свою работу.
Это в идеале, если условия на роутере соответствующие и там включен режим подключения новых устройств, а иначе как после reset или с нуля камера узнает параметры AP!
