Камеры и реги H265
NeiroN
Камеры и реги H265
Сообщение NeiroN » 13 мар 2018, 12:54
Прочесывал Aliepress в поисках интересных плат и наткнулся на магазин https://ru.aliexpress.com/store/3631127" onclick="window.open(this.href);return false;
Создан недавно, ассортимент XM, модели новые. Планирую взять платку NVR на 16 каналов - для эксперементов(особой надобности нет), может пару модулей 3Мп. Хочу узнать ваше мнение.
Re: Камеры и реги H265
Сообщение kROOT » 14 мар 2018, 00:39
модуль 3516е стоит 650р, на тао 400р.
на али в цену закладывается цена доставки чинапост на каждый товар и + небольшая наценка забираемая площадкой, а так, все тоже самое.
Реги в сборе стоят дороже, потому что корпус и БП тяжелые и соответственно доставка. А на тао цена собранного рега почти равна отдельно плате.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 14 мар 2018, 08:15
А ссылки есть? Или предлагаешь поискать самим с использованием гуглтранслейт?
Сообщение kROOT » 14 мар 2018, 09:06
самому оно всегда полезней https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =17#detail" onclick="window.open(this.href);return false;
но несколько модулей не выгодно, надо десятками заказывать, чтобы разницу почувствовать.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 14 мар 2018, 17:34
Ну мне в таких количествах их некуда девать, а вот в количестве 3шт заказал в этом магазине, плюс плату рега. Интересно посмотреть намного ли лучше качество картинки на камерах H265 - взял 2 камеры 2мп и одну 3мп - которая с аналитикой. Посмотрим что там за аналитика такая. Плюс поковыряю их через свой SDK на питоне.
Мож продам потом, если выживут.
Сообщение kROOT » 15 мар 2018, 00:29
Что лучше показывает, можно посмотреть у меня на сайте реалтайм трансляцию, там все новые модули представлены и часть старых, всего 12 камер транслирует.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 24 апр 2018, 16:29
Подскажите пожалуйста как подружить рег от XM c камерой Dahua по H265?
По H264 все работает. В реге при настройке камеры нет возможности выбора кодека, только H264. Если камеру сам перенастраиваю на H265 - рег не показывает. То же самое с компа из CMS.
Конкретно модели: рег NBD8008T-Q камера Dahua IPC-HDBW4433R-ZS
Сообщение kROOT » 24 апр 2018, 23:09
А с настройками разрешения как? Все прошивки последние?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 24 апр 2018, 23:11
Очевидно что для камер Dahua лучше брать рег Dahua. Вообще XM работает на H265 только по своему родному протоколу. Для ONVIF у него всегда H264.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 25 апр 2018, 09:25
kROOT писал(а):А с настройками разрешения как? Все прошивки последние?
Прошивки последние. Из регистратора разрешения камеры переключаются без проблем.
Может у DAHUA есть регистратор на HI3798M и можно прошивку от него залить в NBD8008T-Q?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 25 апр 2018, 14:02
это вряд ли - а то китайцы давно бы так делали(там аппаратная защита от этого).
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 26 апр 2018, 11:04
Крутил вертел и о чудо - регистратор XM стал показывать поток H265 с камеры Dahua. Во всяком случае так кажется. Просто подождал подольше )
В камере настроено H265 основной и вспомогательный поток через SmartPSS, регистратор подключен по Onvif через аккаунт камеры с правами "только смотреть". В регистраторе в диалоге "Encoding" все поля задисэйблены и отображает кодировку якобы h264.
Достоверно сказать какой идет поток нельзя по этим показаниям, но косвенно можно судить по битрэйту - на H265 он ниже. Включаю H264 - повышается.
