видеокамеры для кассы
Zipper
Сообщение Zipper » 01 апр 2008, 12:27
Подскажите знающие люди (может у кого стоит что-то наподобие) какую камеру поставить (с объективом или без) в кассу, которая будет снимать место выдачи денег. Располагаться она будет на потолке высотой примерно 2м. Нужно, чтобы было видно номинал и валюту купюры. Заранее спасибо.
vel
Сообщение vel » 01 апр 2008, 16:42
камера 400 ТВЛ, фокус 4 мм
Frem
Сообщение Frem » 01 апр 2008, 16:52
Камеру без объектива сумневаюсь что Вы найдёте :D
Лучше всего брать любую камеру (но желательно высокого разрешения) с креплением объектива типа С-mount и накручивать на неё варифокал с фокусом 2.8-12. На месте можно поиграться с углом и подобрать оптимальный.
Либо дешёвый вариан- цилиндр (желательно с высоким разрешением) и на него накрутить объектив с нужным углом.
safpal
Сообщение safpal » 01 апр 2008, 23:38
А камера какая нужна? В смысле скрытка или не обязательно? В любом случае ишите камеру в 580-600 линий, с объективом 6 мм.
Сообщение Рустам » 02 апр 2008, 05:55
Если место выдачи денег небольшое (например 40*40см), то и высокое разрешение не шибко нужно. Если денег мало, я бы КРС-ку поставил бы простую ч/б с готовым объективом на 20 или 25мм.
Гость
Сообщение Гость » 02 апр 2008, 06:55
Всем спасибо за ответы.
Вот некоторые варианты, которые предложили некоторые наши фирмы.
1. MTV-63S80HP (параметров в смете нет) + к ней объектив TG4Z2813FCS (цена с объективом 9500 руб.)
2. LTV-4400C (1/3'' 420ТВЛ, 0,05лк, 40*40*54мм, VD\DD) + объектив LTV-LDV-0550 (1/3", 5-50мм, варифокальный объектив с АРД) (цена с объективом 6000 руб.)
3. ZC-Y12PH4 (1/3'' 540ТВЛ, 1лк, АРД-VD\DD, BLC, DSP, без объектива) + объектив TG10Z0513FCS (1/3", 5.0-50.0мм, DD автодиафрагма) (цена с объективом 8400 руб.)
4. ЦВТ Телекамера цифровая DSP (1/3" Sony SuperHAD, 540ТВЛ, 0.15лк, BLC, ES, ALC VD\DD, AWB) + объектив с переменным фокусным расстоянием 1/3" 5-55мм, DD, MM, CS (цена с объективом 6100 руб.)
Так как я полный "нуль" в этом, то ничего не понятно. Кому сделать предпочтение? Либо найти другой вариант?
"с креплением объектива типа С-mount" - как понять?
Скрытность не обязательна.
Сообщение Рустам » 02 апр 2008, 10:12
Камера за 1,5т.р. с объективом в комплекте смотрящая на участок 40*30см даст ЛУЧШЕ изображение, чем камера за 9,5т.р. смотрящая на участок 80*60см. Пока не определился с целью, что нужно наблюдать, выбор оборудования бессмысленен.
Сообщение Рустам » 02 апр 2008, 11:29
Ещё кстати. Смотреть непрерывно на кассу наверняка никто не будет, нужна только видеозапись. Разрешение в записи в основном зависит от регистратора и слабо зависит от камеры. Крутая камера с плохим регистратором будет бесполезна.
Гость
Сообщение Гость » 02 апр 2008, 12:59
Рустам писал(а):Камера за 1,5т.р. с объективом в комплекте смотрящая на участок 40*30см даст ЛУЧШЕ изображение, чем камера за 9,5т.р. смотрящая на участок 80*60см. Пока не определился с целью, что нужно наблюдать, выбор оборудования бессмысленен.
Я же объяснил: камера стоит на высоте 2 м. Снимает только руки с деньгами (участок полметра на полметра). Нужно, чтобы была видна валюта и номал.
Гость
Сообщение Гость » 02 апр 2008, 17:29
Мы ставили подобные камеры в кассовых терминалах.Высота установки была 2.2, расстояние до объекта~2м.Целью было идентифицировать номинал купюры и номер, причем номер потом фиксировался специальным ПО и заносился в базу данных.Выбор камер остановили на камере в 600 твл, с варифокальным объективом!Производитель МТV.Ч/Б соответственно.Объектив выбрали 2.8-8мм, было видно прекрасно.Правда я не помню сколько мм выбрали в конечном итоге.Но все манипуляции с купюрами были видны четко.
Гость
Сообщение Гость » 02 апр 2008, 23:34
Anonymous писал(а):Всем спасибо за ответы.
Круто! Откуда такой ценник :o Нафига нужно АРД? ТВ камера BVM-600C (600 твл) - 2640 руб + объектив 2.8-12 1300 руб. + кронштейн 170 руб и будет счастье:) и всё это на BestDVR. Это самый дорогой вариант, если бюджет позволяет тратить много денег. А если денег не ахти много, то для данной задачи вполне подойдёт камера - цилиндр за 2000 руб и новый объектив за 300 руб. Первый вариант-это "красная" цена
Frem
Сообщение Frem » 02 апр 2008, 23:42
Сори, не авторизовался когда писал предыдущий пост:). Что касается типов крепления. Крепления объективов бывают двух видов: M12x0.5 и С-mount. Если двумя словами, то объективы со вторым видом крепления дают картинку лучше чем с первым видом :) Используются в случае, когда необходимо более качественное и детализированное изображение.
