ПО выбору камеры и DVR DAHUA с поддержкой H265 подскажите?
ДмитрийСан
Сообщение ДмитрийСан » 17 мар 2018, 18:50
Хочу Dahua
регистратор и пару камер 3-4мп 2,8 фокусное с кодеками 265+
Какую модельку на сегодня посоветуете ? и где взять по приятной цене и без подделок?
Пасибки.
Предварительно выбрал камеру ipc-hdw4431c
а регистратор Dahua DH-NVR4104-4KS2
kamfish
Re: ПО выбору камеры и DVR DAHUA с поддержкой H265 подскажит
Сообщение kamfish » 18 мар 2018, 08:44
Камеры на али, NVR в России
KonBez
Сообщение KonBez » 18 мар 2018, 09:56
kamfish писал(а):Камеры на али, NVR в России
Ога, получите несовместимость разнорегиональных прошивок и всё, аллес.
ДмитрийСан
Сообщение ДмитрийСан » 18 мар 2018, 23:40
Вот например камера https://ru.aliexpress.com/store/product ... 2a19PxFz7W
Это неоригинал ? написано анг прошивка + мультиязычная ?
Сообщение kROOT » 19 мар 2018, 09:08
Неоригинал это когда модель подписана дахуа, а внутри не дахуа. А тут ломаная прошивка.
В последнем оборудовании дахуа все чаще использует проверку региональности оборудования.
Но если взять у одного прода все оборудование, то может оно и заработает между собой, единственно мультиязычное ПО может криво работать.
kamfish
Сообщение kamfish » 20 мар 2018, 13:19
у меня такая связка прекрасно работает
kamfish
Сообщение kamfish » 20 мар 2018, 13:20
kROOT писал(а):.
а есть живые примеры?
Сообщение kROOT » 20 мар 2018, 19:10
kamfish писал(а):
kROOT писал(а):.
у меня нет, использую только камеры на чипах ХМ, но читал на форме, что проблемы есть, вплоть до CVI камер.
KonBez
Сообщение KonBez » 20 мар 2018, 19:43
kamfish писал(а): у меня такая связка прекрасно работает
Хм, допускаю что вам повезло, также допускаю что NVR не российской прошивкой.
UefLV
Сообщение UefLV » 20 мар 2018, 21:49
Можно пример проблем региональной совместимости IP камер и NVRoв DAHUA.
KonBez
Сообщение KonBez » 20 мар 2018, 23:18
viewtopic.php?f=26&t=11441&start=12" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=20&t=11266#p94399" onclick="window.open(this.href);return false;
На регистраторе DHI-XVR5108HE загорелся светодиод NET и камера Dahua IPC-hdbw 4431R-ZS 4MP 2.8 мм ~ 12 мм перестала работать после 2 месяцев эксплуатации.При отключении питания камеры, светодиод NET гаснет и все камеры работают в штатном режиме,но стоит подключить IPC-hdbw 4431R-ZS опять загорается светодиод NET и на мониторе изображение с других IP камер появляется на 30 секунд и пропадает,затем опять появляется и опять пропадает и так по кругу бесконечно.
UefLV
Сообщение UefLV » 21 мар 2018, 09:51
Во общем что касается NVR, фактов нет только предположения. Хотя возможно что в будущем Дахуа пойдет по пути Хика.
