Помеха от сотовых вышек
lemaxxx
Сообщение lemaxxx » 02 апр 2008, 10:16
Проблема такая на территории предприятия стоят 16 камер, до самых дальних расстояние около 300м кабеля.Сделано коаксиалом работали год нормально без сильных помех.Недавно началось что появилась помеха горизонтальные полосы ,сильно искажают изображение .При том помеха тем сильнее чем дальше камера,на самых ближних до которых метров 20-30 идеальное изображение.Уже перепробовал все что можно меняли камеры запитывали от аккумулятора улучшения не наблюдалось.Появилось подозрение что это радиочастотная помеха вызванная сотовыми вышками расположенными недалеко от предприятия (метров 200).может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста?Рассмотрю все варинты но желательно подешевле.
Сообщение Рустам » 02 апр 2008, 11:26
lemaxxx
Заземление правильно сделано?
Коаксиалы к камерам должны быть заземлены оплёткой у регистратора, но не должны ни заземляться ни контачить с кожухом или кронштейном со стороны видеокамеры. Корпус видеокамеры от её кожуха должен быть изолирован.
Блоки питания камер стоят у камер или стоит один на всех у регистратора?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 02 апр 2008, 20:40
было такое. проблемы начались именно с установкой сотового оборудования рядом с камерами. и расстояния были такие же - похоже это имеено от вышек проблемы. Мы тогда никак не решали проблему (задачи такой не было), вариант - попробовать поставить БП рядом с камерой или заменить коаксиал на витую пару.
