POE-камеры и неPOE-регистратор. Будет ли работать?
Jehn
Сообщение Jehn » 28 мар 2018, 11:34
Всем привет. Заказал на али 8 POE-камер и обычный видеорегистратор без POE дырок.
Хочу подключить камеры к POE-свитчу, а его уже в единственный rj45 порт регика.
Но китаец мне пишет, что такая схема работать не будет. Мол камеры poe, а регик нет. И скидывает - покупай вот такой, с 8 POE-портами.
Как понять, кто из нас ошибается? Или он просто хочет мне впарить регик дороже в 3 раза?
Камеры: https://ru.aliexpress.com/item/Techege-1280-720-1-0M" onclick="window.open(this.href);return false;…/32787520399.html
Регик:https://ru.aliexpress.com/item/Techege- ... 47994.html
Свитч: https://ru.aliexpress.com/item/DSLRKIT-48V-120W-9-Po" onclick="window.open(this.href);return false;…/32605755979.html
Схема подключения: https://cloud.mail.ru/public/6r1A/9rcuvdKiG" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: POE-камеры и неPOE-регистратор. Будет ли работать?
Сообщение Sergiodemaster » 28 мар 2018, 12:45
Jehn писал(а):Или он просто хочет мне впарить регик дороже в 3 раза?
Да.
Исключение - камеры могут быть несовместимы с коммутатором по типу РОЕ.
P.S. Ссылки на али битые
Sergot
Сообщение Sergot » 28 мар 2018, 13:15
Должны работать.Большинство камер поддерживает питание по Рое всех форматов.Если что в специфификации камер и свитча смотри вариант питания Рое ....802.af и т.д. А регу пофиг ...он Рое не видит..ему Lan100Мбит нужно и все, только на свитче порт для его подключения должен отдельный быть тоже без Рое.
Jehn
Сообщение Jehn » 28 мар 2018, 14:08
Всем спс. Китаец затупил и не понял с первого раза, что POE-коммутатор у меня есть. Ну может и втюхать пытался.
Сообщение kROOT » 28 мар 2018, 19:11
Кстати китайцы могут всякого накрутить, например 24в по свободным парам, а в камерах конвертер 24->12в, но обычно такое нестандартное РоЕ продают комплектом с регом.
karadjia
Сообщение karadjia » 29 мар 2018, 07:45
Китаец всетаки не прав.
По Вашим ссылкам
1. IP камера с ПОЕ, с заявленным питанием 48v. Вот заявленные характеристики камеры
а. потребляемая мощность вт):DC 48V питания v:7W
б. сетевой интерфейс:rj-45 10/100mb ethernet слот
2. Свитч DSLRKIT MID8U1P POE коммутатору инжектора
а. 9 портов (1 канал связи, 8 по)10/100 Мбит/с
б. Поддерживает мощность POE до 120 Вт для всех портов PoE, на порт max 48 В 1A или 50 Ватт
в. Поддерживает POE ieee802.3af В соответствии с совместимым устройством (PD)
Все вышеперечисленное совместимо.
Чего нет у свитча так это
это не включает 802.3af/на совместимую функцию обнаружения. Он (порт) поставляет питание постоянно...... так что не подключайте "Power Link 1 ~ 8" на все, что не работает по ПОЕ технологии. Это моя правка качественного перевода АЛИ.
