Черная картинка вместо изображения
ramazand
Сообщение ramazand » 29 мар 2018, 10:55
Помогите пожалуйста. Есть 32-канальный видеорегистратор optimus,модель: nvr-2321. Некоторое время назад настроил ip камеру ST-171 HOME, через rtsp, камера находится в другом районе от местоположения регистратора. Пару дней показывала, потом перестала, подключение есть, но черная картинка вместо изображения. Камера работает, удаленно через браузер просматривается. Не могу понять, что не так стало. По onvif подключал не получается. Я не силен в этом, поэтому прошу прощения если непонятно описал ситуацию. Жду вопросов и помощи)))
Dzmitry
Re: Черная картинка вместо изображения
Сообщение Dzmitry » 29 мар 2018, 13:04
ramazand писал(а):Помогите пожалуйста. Есть 32-канальный видеорегистратор optimus,модель: nvr-2321. Некоторое время назад настроил ip камеру ST-171 HOME, через rtsp, камера находится в другом районе от местоположения регистратора. Пару дней показывала, потом перестала, подключение есть, но черная картинка вместо изображения. Камера работает, удаленно через браузер просматривается. Не могу понять, что не так стало. По onvif подключал не получается. Я не силен в этом, поэтому прошу прощения если непонятно описал ситуацию. Жду вопросов и помощи)))
посмотрите в настройках видеорегистратора режим работы - возможно стоит 720P на все каналы, а камера в режиме 1080P.
ramazand
Сообщение ramazand » 29 мар 2018, 13:19
Режим работы менял. Регистратор вообще пишет о состоянии подключения "не включено". камера в одной локальной сети с роутером, порт прописал, с компьютера можно ее просмотреть, настроить. А регистратор не в какую не хочет.
KonBez
Сообщение KonBez » 03 апр 2018, 19:52
Проверьте блокировку и проброс портов на роутере, а ещё лучше напишите схему подключения камера-сеть-регистратор.
