Выбор камеры
Валерий5555
Выбор камеры
Сообщение Валерий5555 » 03 апр 2018, 15:44
Подскажите какую камеру лучше поставить перед подъездом чтобы наблюдать за машиной.
https://www.citilink.ru/catalog/photo_a ... ms/296560/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.sferann.ru/shop/kupolnye-an ... h-dpe200ir" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.satro-paladin.com/sistemy-v ... dv-2-8-12/" onclick="window.open(this.href);return false;
объектив f=2.8-12 мм это меньше 170 градусов?
Машины стоят очень близко к дому и парковаться всегда в одном месте не получается. Поэтому желательно чтобы камера захватывал как можно больше угол.
Re: Выбор камеры
Сообщение S@rge » 03 апр 2018, 16:32
Валерий5555
Не очень понимаю зачем вам такой большой угол аж в 170 градусов. Повесьте камеру у одного из краев стоянки и направьте на противоположный край стоянки.
Валерий5555
Re: Выбор камеры
Сообщение Валерий5555 » 03 апр 2018, 16:55
Машины стоят близко к дому, всего 2 м. Если смотреть сбоку то ничего видно не будет.
Re: Выбор камеры
Сообщение S@rge » 03 апр 2018, 17:05
План с размерами начертите, а то непонятно чего там не будет видно.
Re: Выбор камеры
Сообщение kROOT » 03 апр 2018, 17:47
С углом 170гр тоже ничего видно не будет, точнее видно будет все, но понять что это, невозможно.
при 2.8 и разрешении 1080р угол будет около 87гр.
togino
Re: Выбор камеры
Сообщение togino » 05 апр 2018, 13:42
Интересно, где именно перед подъездом будет стоять камера и как далеко от нее авто? Близко - понятие растяжимое...
