N4D-N V. 1.02
N4D-N V. 1.02
Сообщение dede » 04 апр 2018, 20:03
Помогите опознать:
На наклейке N4F-P, на плате N4D-N REV 1.02
В текущем дампе битый раздел user, поэтому определить айди не получается.
Запускается на 0000128, но не находит камеры, сеть при этом работает.
Запускается на 85, работает, но разрешение ограничено 960P, а рег изначально было 1080P
https://pasteboard.co/Hf57v28.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn342 (Jan 20 2016 - 19:53:04)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
Set lock level: 3, start of bottom address
Spi is locked. lock address[0x0 => 0x40000]
envcrc 0x8af9f88
ENV_SIZE = 0x3fffc
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
USB:   scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 secondshisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon # pri
bootargs=mem=104M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:512K(boot),4M(romfs),5632K(usr),1536K(web),3M(custom),256K(logo),1280K(mtd)
bootcmd=sf probe 0;sf read 84000000 e80000 40000;logoload 84000000;decjpg;sf read 84000000 80000 400000;fload 84000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
da=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn342 (Jan 20 2016 - 19:53:04)
Не исключено, что бут левый, история рега не известна. Пока что заливаю все прошивки, в которых рут начинается по 0х80000, ибо текущий бут имеет лок до 80000
fobos
Re: N4D-N V. 1.02
Сообщение fobos » 04 апр 2018, 23:09
по задней стенке очень похож https://ru.aliexpress.com/store/product ... 44823.html" onclick="window.open(this.href);return false;
VirtualLink
Re: N4D-N V. 1.02
Сообщение VirtualLink » 05 апр 2018, 02:12
Нежно снять радиатор с процессора и рассмотреть!
По размеру флеша количество моделей резко сокращается, а так же в помощь карта в загрузчике, даже если он не оттуда, хотя он работает!
Что было вначале, почему подозрение на левый бут?!
Re: N4D-N V. 1.02
Сообщение dede » 05 апр 2018, 07:10
fobos писал(а):по задней стенке очень похож https://ru.aliexpress.com/store/product ... 44823.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Если верить скриншотам с али, то это 98. 98 у меня включается и работает отлично, но 1080p в режимах нет.
Если после 98 залить 128, то все работает отлично до первой перезагрузки, потом отваливается сеть.
VirtualLink писал(а):По размеру флеша количество моделей резко сокращается, а так же в помощь карта в загрузчике, даже если он не оттуда, хотя он работает!
Именно это и было сделано в первую очередь, перебраны все варианты на 16 МБ, с рутом на 0х80000,
Re: N4D-N V. 1.02
Сообщение dede » 05 апр 2018, 07:51
Что-то я изначально думал, что это ОЕМ какой-то, но упорно откладывал эту мысль "на потом", сейчас уже заметил, что по ссылке fobos и есть ОЕМ, с более новой прошивкой, чем имеется у меня. Получается, нужна 34500098
fobos
Re: N4D-N V. 1.02
Сообщение fobos » 05 апр 2018, 08:13
dede, попробуйте регу дать возможность самостоятельно затянуть нужную прошивку через инет. по-моему у него должна быть такая возможность
Re: N4D-N V. 1.02
Сообщение dede » 05 апр 2018, 08:45
fobos писал(а):dede, попробуйте регу дать возможность самостоятельно затянуть нужную прошивку через инет. по-моему у него должна быть такая возможность
К сожалению, он считает это последней прошивкой, т.к. это просто 0000098
Судя по гуглу это, предположительно, MHK (например General_MHK_NBD6904T-F_V4.02.R11.OnvifC.20160713.bin). Найти пока не получается никак
fireman
Re: N4D-N V. 1.02
Сообщение fireman » 05 апр 2018, 08:48
先生们业余爱好者,你需要旧的固有1080.
Re: N4D-N V. 1.02
Сообщение GenaSPB » 05 апр 2018, 23:10
fireman, к чему тут этот хворост?
p.s. яндекс выдает весьма забавные картинки по этому запросу.
VirtualLink
Re: N4D-N V. 1.02
Сообщение VirtualLink » 05 апр 2018, 23:34
Гугл рулит ;)
Господа, вам нужен старый 1080.
fireman
Re: N4D-N V. 1.02
Сообщение fireman » 10 апр 2018, 09:12
Re: N4D-N V. 1.02
Сообщение dede » 10 апр 2018, 10:14
Спасибо, китайцы уже прислали нормальную
