Монитор от регистратора на расстояние 50 метров, помехи
MZH
Сообщение MZH » 06 май 2008, 20:14
Монитор от регистратора находится на расстоянии 50метров, используется кабель (КабельВидеоКонтр.+4РС rexant video control +4pc coaxial cable 750HM 043M) больше информации о кабеле нет.
На регистратор, который находится в серверной приходят 10 камер, из серверной этот кабель протянут до поста охраны где находится сам монитор на мониторе постоянные наводки... изображение не приемлимое..
Вся система построена данным кабелем. Регистратор DVR
Что пробовали:
1. пробовали два усилителя avd-102 и CА101 безрезультатно
2. пробовали бросить провод тупо по улице чтобы исключить наводки от здания, проводов в здании или еще чего-нибудь что мы не знаем...
безрезультатно.
3. подключали монитор в серверной через провод длиной метра три наводок нет.
4. подключали камеры на прямую к монитору, ближние камеры нормально показывали, более удаленные с помехами.
5. Оплетку кабеля от камер посажена блок питания. безрезультатно.
Что делать уже не знаем... у кого какие идеи пишите пожалуйста!!!
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 06 май 2008, 20:25
монитор стоял в этот момент рядом с регистратором?
вообще можно попробовать коаксиал нормальный, хотя проблема похоже не в этом. А на регистраторе картинка со всех камер нормальная?
MZH
Сообщение MZH » 06 май 2008, 20:25
уточню по поводу картинки на посту охраны картинка четкая но по ней постоянно идет сильная наводка причину которой мы понять пока не можем.
MZH
Сообщение MZH » 06 май 2008, 20:32
да стоял рядом с регистратором.
картинка нормальная.
Сообщение Рустам » 07 май 2008, 05:59
MZH
Посмотреть картинки:
http://daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?ri ... EE%E2#7203
и определиться с типом Вашей помехи. Тогда, может, станет понятно что стоит сделать.
MZH
Сообщение MZH » 07 май 2008, 08:34
Еще интересное замечание:
Когда монитор подключен вга проводом помех нет, а при подключении проводом обжатым бнц - уже появляются помехи, причем при увеличении этого провода помехи возрастают.
Гость
Сообщение Гость » 07 май 2008, 08:36
Рустам писал(а):MZH
Похоже на 2, 3, и 6-ю картинки. Что делать все равно не понятно.
А так у нас две широкие полосы постоянно идут по экрану, природу их понять мы не можем.
рядом весь пожарная сигнализация и пульт куда все приходит но это не от него наводки...
MZH
Сообщение MZH » 07 май 2008, 08:38
поправка.
Когда монитор подключен вга проводом помех нет, а при подключении проводом обжатым бнц - уже появляются помехи, причем при увеличении длинны этого провода помехи возрастают.
MZH
Сообщение MZH » 07 май 2008, 08:58
Рустам, про картинки ответ написал я, просто забыл зарегиться.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 07 май 2008, 11:46
может в мониторе проблема? другой пробовали? у охранников обычно телек стоит, можно на нч вход кинуть - посмотреть.
Сообщение Рустам » 07 май 2008, 13:25
MZH
Очень хорошо, что до регистратора нет помех, после регистратора уже полегче исправлять. Возможно, у Вас "земляная петля" между монитором и регистратором - это когда оплётка коаксиала заземлена с обоих концов кабеля. Корпус регистратора связан с оплёткой на разъёме и наверно заземлён. Нужно что бы на мониторе не был заземлён. Тестером проверить при отключении кабеля пропадает ли контакт между землями разъёмов регистратора и монитора.
MZH
Сообщение MZH » 07 май 2008, 14:49
Рустам, я думаю петли нет.
Мы сами делаем искусственную петлю (замыкам на мониторе бнц на землю) и у нас проподает наша помеха, но от петли появляется другая (горизонтальные тонкие немного размытые полосы, две три штуки)
Но изображения с петлей лучше чем без нее!!!
Скорее всего наша помеха: высокочастотная (полосы под углом, перемещающиеся, то медленно, то быстро)
