Дублирование архива с видеорегистратора
Smilie
Сообщение Smilie » 14 апр 2018, 17:59
Добрый день , в данной части видеонаблюдения знания ниже среднего, просветите пожалуйста по возможности:
1) C ip камер возможно ли на удаленный регистратор через интернет я так понимаю нужен будет статический адрес и проброс порта с каждой камеры . так ли это ?
2) на облако ..примерная стоимость месяца записи 2 Мп камеры при потоке 2- 3 мб/сек?
3) С TVI или CVI регистратора можно ли вытащить поток с каждой камеры на запись
4)Вроде бы на Дахуа говорили что можно подключиться одним регистратором к первому по сети и смотреть архив с него и управлять, кто нибудь пробовал?
Тюрин ВВ
Re: Дублирование архива с видеорегистратора
Сообщение Тюрин ВВ » 16 апр 2018, 21:51
1) Да можно. Понимаете правильно.
2) Стоимость у всех разная, но имейте ввиду - для прямого подключения к облачному сервису ваше IP-устройство должно быть обязательно кастомизированно под тот или иной облачный сервис.
3) С большинства современных DVR-HD и не только TVI или CVI а даже и с AHD - можно получить "живой" поток RTSP не только по каждому отдельному каналу, но и даже по каждому отдельному потоку с каждого отдельного канала.
4) Получить каскадное подключение DVR+NVR можно и не только на Дахуа, но вот 100% можно это сделать только в локальной или VPN сети и только для "живого" потока. А вот о том что бы получить архивный поток на каскадом подключенном NVR- что то я такого не припомню. Единственно что можно при такого рода подключении организовать - так это дублирование записи на собственный HDD "нижнего" в каскаде NVR-а. Вот тогда да, можно будет на этом NVR, локально смотреть запись полученную параллельно из "живого" потока с "верхнего" в каскаде DVR-а.
Удачи.
Сообщение Norco-77 » 19 ноя 2020, 17:37
Парни подскажите, какие регики ( NVR ) максимально стабильно будут работать c облачным сервисом, чтобы запись помимо регика обязательно дублировалась на какой-нибудь облачный сервис на дней 5 - 10 хотя бы
Как регик будет кидать записи на облако? По ftp или по-другому? Может есть что из брендов, которые предлагают сразу облако своё?
Сообщение kROOT » 19 ноя 2020, 18:11
Norco-77 писал(а): ↑
19 ноя 2020, 17:37
В месте с быстрым интернетом и белым адресом ставите ВПН сервер в роутере, в удаленном месте соответственно клиент и пишите все на регистратор в "своем облаке". Стоимость облачной записи в районе 600р/мес с каждой камеры длительностью неделя, если задача не времянка, то дешевле настроить у себя запись.
Сообщение Norco-77 » 19 ноя 2020, 18:15
kROOT писал(а): ↑
19 ноя 2020, 18:11
Без ВПН-ов , где то включённых компьютеров и тому подобных манипуляций нужно, своего облачного сервиса нет, делаю не себе, меня больше интересует какие нибудь платные надёжные сервисы, вспомнил, что есть IVideon, у них есть сразу запись на ихнее облако, какие ещё конторы предлагают сразу своё оборудование с записью на облако?
Сообщение kROOT » 19 ноя 2020, 21:44
19 ноя 2020, 18:15
kROOT писал(а): ↑
19 ноя 2020, 18:11
У айвидион камеры дорогие, на ipeye.ru можно разные камеры прошить, многие китайские и большинство моих например.
