Сколько видеокамер можно повесить на БП?
gugolovski
Есть блок питания БП-3А. На корпусе указано: Выход 12В, Iном - 1,4А.
Сколько видеокамер можно запитать от устройства.
Предположим, есть видеокамеры с такими характеристиками: 12В, 100mA
1,4А/100mA = 14 камер?
Как вообще понять можно ли конкретную камеру подключать к конкретному источнику питания?
Re: Сколько видеокамер можно повесить на БП?
Вычисления правильные, только 100 ма как-то маловато для камеры. Ну и запас 10% оставлять надо.
И в паспортный данных камер часто некорректное значение потребления, причем может отличаться в разы.
Блоки питания тоже врут. Обычно на "китайские" 2А вешаю не более 2х камер, 3А до 4х, 5А до 7.
БП при высокой нагрузке сильнее греются, от нагрева высыхают конденсаторы, потом БП дохнет. Если делать с запасом, то система будет дольше работать без ремонта.
самое верное ,не верить ,что написано,а самому измерить ток потребления камеры,добавить +20%,БП грузить на 80 %
Она днём в тепле может меньше потреблять, а ночью на холоде - в разы больше.aandry писал(а):самое верное ,не верить ,что написано,а самому измерить ток потребления камеры ...
Смотреть по вольтажу и амперажу.gugolovski писал(а):Как вообще понять можно ли конкретную камеру подключать к конкретному источнику питания?
Если она внутренняя и без подсветки (или слабенькой подсветкой), то вполне типичное потребление. Я запас делаю 20%.GenaSPB писал(а):Вычисления правильные, только 100 ма как-то маловато для камеры. Ну и запас 10% оставлять надо.
1. Чуть точнее = 1,4 А / 0,1 Аgugolovski писал(а):Есть блок питания БП-3А. На корпусе указано: Выход 12В, Iном - 1,4А.
2. Следует учитывать еще условия: нагревание камеры + потери в кабельной линии + некоторая просадка самого ИБП (в т.ч. какой еще АКБ в нем по состоянию).
В общем, минус ~ 30% от номинала (в конкретном примере ~ 9 камер)
3. У конкретной камеры есть инструкция/паспорт, как правило, там пишут либо А либо Вт макс. потребления.
4. Если нет паспорта на конкретную камеру, сперва меряете ее отдельное токопотребление. Сделать это не сложно. Потом делаете соответствующий расчет.
Не забывайте об возможном встроенном обогреве и ИК-подсветки (которые при определенных условиях могут быть выключены).
5. Разумеется, при сомнении, после монтажа логично замерить общее токопотребление на выходе ИБП. Это также не сложная процедура, и самая "верная".
И еще, используйте распределение камер в группы на разные ИБП в примерно половинном номинале. Это и для ИБП меньше нагрузка, и у Вас будет некий оперативный временный резерв - при выходе одного из них. При таких номиналах ИБП бюджет потребуется совсем не большим.
tragic_audio
это такой тяжелый трансформаторный бп? Старый наверное?gugolovski писал(а):Есть блок питания БП-3А.
Slaventii13
Имеется компьютерный блок питания. На 12 вольтах выдаёт 50А.GenaSPB писал(а):Вычисления правильные, только 100 ма как-то маловато для камеры. Ну и запас 10% оставлять надо.
Можно ли на него вешать камеру.
С вольтажем понятно, а вот что касается тока, камера сама употребит сколько ей надо?
Или же есть нюансы?
Есть нюанс на высокотоковых БП - если гдето коротнет на линии, провод нагреется расплавится и загорится. В этих случаях желательно ставить предохранители с небольшим запасом на каждую линию, т.е. если камера одна, то 1А достаточно, можно даже 2А, от такого тока провода не расплавятся.
В основном, такие БП хорошо работают при номинальной нагрузке.Slaventii13 писал(а):Имеется компьютерный блок питания. На 12 вольтах выдаёт 50А.GenaSPB писал(а):Вычисления правильные, только 100 ма как-то маловато для камеры. Ну и запас 10% оставлять надо.
Или же есть нюансы?
Некоторые из них просто не запустить без соответствующей.
Все зависит от конкретной модели и схемотехники.
Но результат, в целом, непредсказуем.
Лучше использовать специальный, тем более, что есть и совсем бюджетные варианты.
tragic_audio
у меня стенд из 48 камер работает от одного такого БП, какой то OCZ кажется
